Commandes de la ligne de commande
Le tableau suivant répertorie les commandes du AutoCAD Raster Design toolset par ordre alphabétique. Il comporte des descriptions et des liens vers les rubriques d'aide connexes.
autorub
Définit l'épaisseur de ligne pour l'effacement ou le découpage.
Rubrique connexe : Epaisseur de ligne d'effacement et de découpe
dockrd
Ancre la fenêtre d'outils Gestionnaire des images.
Rubrique connexe : Gestion de la fenêtre d'outils Gestionnaire des images
floatrd
Détache la fenêtre d'outils Gestionnaire des images.
hiderd
Masque la fenêtre d'outils Gestionnaire des images.
iabout
Affiche le numéro de version et le numéro de série du AutoCAD Raster Design toolset.
ibfilter
Utilise des filtres pour lisser, affiner, épaissir, séparer ou simplifier les images à deux tons
Rubrique connexe : Filtres à deux tons
ibias
Modifie les cotes d'une image dans la direction X ou Y.
Rubrique connexe : Réglage du rapport de linéarité de l'image
icapture
Capture l'image en cours.
Rubrique connexe : Capture d'une image
iclear
Efface les objets de manipulation des entités raster (REM) sélectionnés.
Rubrique connexe : Effacement d'objets REM
iclearall
Efface tous les objets REM du dessin en cours.
iconvtoimg
Transforme les objets REM sélectionnés en une nouvelle image raster.
Rubrique connexe : Transformation d'objets REM en une nouvelle image raster
iconvolve
Met en évidence des différences d'ombrage.
Rubrique connexe : Réduction des irrégularités et des bruits d'une image
icopyss
Copie une entité raster dans le Presse-papiers.
Rubrique connexe : Utilisation de l'option REM Copier dans le Presse-papiers
icropalign
Découpe les données raster à l'extérieur d'un rectangle aligné sur un angle quelconque, mais le cadre d'image conserve l'angle de l'image source au moment du découpage.
Rubrique connexe : Découpage rectangulaire aligné
icropcirc
Découpe les données raster à l'extérieur d'une région circulaire.
Rubrique connexe : Découpage circulaire
icropdiag
Découpe les données raster autour d'une région en diagonale.
Rubrique connexe : Découpage en diagonale
icropline
Découpe les données raster autour d'une ligne.
Rubrique connexe : Découpage de ligne
icroppoly
Découpe les données raster à l'extérieur d'une région polygonale.
Rubrique connexe : Découpage polygonal
icroprect
Découpe les données raster à l'extérieur d'une région rectangulaire. Le cadre d'image correspond à l'angle du découpage.
idelarc
Supprime une primitive d'arc REM.
Rubrique connexe : Suppression des entités raster à l'aide des commandes REM
idelcircle
Supprime une primitive de cercle REM.
Rubrique connexe : Suppression d'une primitive de cercle REM
idelline
Supprime une primitive de ligne REM.
Rubrique connexe : Suppression d'une primitive de ligne REM
idelsmart
Supprime une ligne, un arc ou un cercle à l'aide de la fonction de sélection étendue.
idensity
Modifie la densité d'une image.
Rubrique connexe : Modification de la densité de l'image
idepth
Modifie l'intensité de la couleur d'une image.
Rubrique connexe : Définition de l'intensité des couleurs d'une image
ideskew
Fait correspondre la rotation d'une image avec une image ou un vecteur de référence.
Rubrique connexe : Redressement d'une image
idespeckle
Supprime les taches d'une image.
Rubrique connexe : Suppression des taches d'une image
idisplace
Déplace une image par rapport à une image ou un vecteur.
Rubrique connexe : Corrélation d'une image après insertion
iembed
Intègre une ou plusieurs images dans le dessin en cours.
Rubrique connexe : Incorporation d'images dans un dessin
ieraseinsertion
Efface l'image sélectionnée.
Rubrique connexe : Effacement d'une image
iexport
Enregistre une image en l'exportant.
Rubrique connexe : Exportation d'images
iframe
Modifie la visibilité du cadre d'image.
Rubrique connexe : Modification de la visibilité des cadres d'images
ihelp
Ouvre l'aide du AutoCAD Raster Design toolset.
ihideimage
Masque les images sélectionnées dans la vue. Pour annuler cette commande, utilisez la commande ishowimage.
Rubrique connexe : Affichage et masquage des images
ihideinsertion
Masque l'image sélectionnée.
ihistogram
Règle la luminosité et le contraste des images.
Rubrique connexe : Inversion des zones claires et sombres d'une image
iimerge
Fusionne les images.
Rubrique connexe : Fusion d'images
iinsert
Insère une image.
Rubrique connexe : Insertion d'images
iinvert
Inverse les tons clairs et sombres d'une image.
iknife
Trace une ligne d'une épaisseur d'un pixel sur les données raster.
Rubrique connexe : Séparation des lignes raster à l'aide du couteau
imanage
Ouvre la fenêtre d'outils Gestionnaire des images.
imask
Crée un masque d'image.
Rubrique connexe : Création d'un masque
imaskedit
Modifie les propriétés d'un nouveau masque.
Rubrique connexe : Modification d'un masque
imaskconvert
Convertit un masque en image délimitée.
Rubrique connexe : Conversion d'un masque en image délimitée
imatch
Permet d'aligner les points d'une image avec ceux d'une autre image ou d'un autre dessin.
Rubrique connexe : Correspondance de points d'images
imergetoimg
Convertit les objets REM sélectionnés en pixels dans l'image indiquée.
Rubrique connexe : Fusion d'objets REM dans une image
imirror
Inverse une image sur l'axe horizontal ou vertical.
Rubrique connexe : Mise en miroir d'une image
inew
Crée une image.
Rubrique connexe : Création d'images
ioptions
Configure le AutoCAD Raster Design toolset.
Rubrique connexe : Définition des options
ipal
Affiche ou masque une colonne dans la fenêtre de liste.
Rubrique connexe : Utilisation du Gestionnaire de palettes
iprimfromvec
Convertit une entité vectorielle (ligne, polyligne, arc ou cercle) en un objet REM primitif.
Rubrique connexe : Définition d'une primitive REM à partir de vecteurs existants
ipurgecm
Supprime toutes les palettes de couleurs inutilisées du dessin.
Rubrique connexe : Affectation d'une palette des couleurs à une image
iqbar
Active et désactive la barre d'accrochage rapide.
Rubrique connexe : Modification de la visibilité de la barre d'accrochage rapide
iquery
Ouvre la boîte de dialogue Requête de données raster.
Rubrique connexe : Affichage des données de point
irecsetup
Définit les paramètres de la reconnaissance de texte.
Rubrique connexe : Définition des paramètres de reconnaissance de texte
irectable
Convertit un texte raster d'une table en texte AutoCAD.
Rubrique connexe : Reconnaissance et conversion de texte
irectext
Convertit du texte raster en texte AutoCAD.
irefinemode
Utilise le mode Affinage REM pour modifier la taille et la forme d'une région REM ou d'un objet primitif.
Rubrique connexe : Redimensionnement d'un objet REM
iregfromvec
Définit une région REM à partir d'un objet vectoriel existant.
Rubrique connexe : Définition d'une région à partir d'un vecteur existant
iremove
Supprime les pixels ou entités raster d'une région REM définie.
Rubrique connexe : Suppression des données raster à l'aide d'objets REM
irmvexisting
Supprime des données raster à l'aide de la géométrie vectorielle existante.
Rubrique connexe : Suppression de l'objet raster à l'aide de la géométrie vectorielle existante
irsheet
Permet d'étirer une image dans une ou plusieurs directions afin de l'aligner avec une autre image.
Rubrique connexe : Etirement élastique d'une image
irubarc
Effacer un arc raster.
Rubrique connexe : Effacement d'un arc raster
irubcirc
Supprime des données raster dans une région circulaire.
Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région circulaire
irubcircle
Efface un cercle raster.
Rubrique connexe : Effacement d'un cercle raster
irubdiag
Supprime des données raster dans une région diagonale.
Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région en diagonale
irubline
Efface une ligne raster.
Rubrique connexe : Effacement d'une ligne raster
irubpline
Efface plusieurs segments de ligne.
Rubrique connexe : Effacement de plusieurs segments de ligne
irubpoly
Supprime des données raster dans une région polygonale.
Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région polygonale
irubrect
Supprime des données raster dans une région rectangulaire.
Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région rectangulaire
isarc
Convertit une entité d'arc raster en une primitive d'arc.
Rubrique connexe : Définition d'un objet REM de type primitive d'arc
isave
Enregistre une image sans enregistrer le dessin
Rubrique connexe : Enregistrement d'une image
isaveas
Propose les options permettant d'enregistrer une image sous un nom, un format ou un emplacement différent.
Rubrique connexe : Enregistrement d'une image à l'aide d'un nom de fichier, d'un type ou d'un emplacement différent
iscale
Permet de modifier l'échelle d'une image pour qu'elle corresponde à l'échelle d'une autre image.
Rubrique connexe : Mise à l'échelle d'une image
iscircle
Convertit une entité de cercle raster en une primitive de cercle.
Rubrique connexe : Définition d'un objet REM de type primitive de cercle
iscircreg
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région circulaire définie.
Rubrique connexe : Définition d'une région REM circulaire
isdiagreg
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région en diagonale (parallélogramme) définie.
Rubrique connexe : Définition d'une région REM en diagonale
isebrcon
Sélectionne des entités raster complètes au sein d'une région à deux tons.
Rubrique connexe : Définition des régions REM à deux tons renforcées
isebrsmart
iselectall
Sélectionne tous les objets REM d'une image.
Rubrique connexe : Modification des objets REM
iselectallinsertions
Sélectionne toutes les insertions.
Rubrique connexe : Sélection d'une image
ishowimage
Affiche une image masquée.
ishowinsertion
Affiche l'image sélectionnée.
isline
Convertit une entité de ligne raster en une primitive de ligne.
Rubrique connexe : Définition d'un objet REM de type primitive de ligne
ismooth
Lisse les lignes raster des objets REM.
Rubrique connexe : Lissage des lignes REM
isnap
Configure les options d'accrochage raster
Rubrique connexe : Accrochage raster
ispolyreg
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région polygonale définie.
Rubrique connexe : Définition d'une région REM polygonale
isrectreg
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région rectangulaire définie.
Rubrique connexe : Définition d'une région REM rectangulaire
issmart
Convertit une entité raster au type de primitive le plus adapté : ligne, arc ou cercle.
Rubrique connexe : Définition d'objets REM primitifs
itouchup
Ouvre la barre d'outils Retoucher.
Rubrique connexe : Retouche d'une image
itransparent
Active ou désactive la transparence de l'arrière-plan des objets REM.
Rubrique connexe : Utilisation de la transparence d'arrière-plan REM
iunembed
Désimbrique une ou plusieurs image(s) dans le dessin en cours, en vous invitant à spécifier leur emplacement de sauvegarde.
ivmerge
Fusionner des vecteurs dans une image raster.
Rubrique connexe : Fusion de vecteurs dans une image raster
ivseparation
Modifie les options de séparation des vecteurs.
Rubrique connexe : Options générales de séparation des vecteurs de contour
iworldout
Exporte les données de corrélation d'une image dans un fichier World.
Rubrique connexe : Exportation d'un fichier World
izoomtoinsertion
Effectue un zoom sur l'image sélectionnée.
Rubrique connexe : Zoom sur une image
rbackground
Sélectionne une couleur inutilisée comme couleur transparente.
Rubrique connexe : Couleur inutilisée comme couleur de transparence
rpens
Sélectionne les épaisseurs de plume raster pour la fusion de vecteurs.
Rubrique connexe : Sélection des épaisseurs de plume pour la fusion de vecteurs
varc
Crée un arc vectoriel pour remplacer un arc raster ou lui correspondre.
Rubrique connexe : Vectorisation des arcs raster
vcircle
Crée un cercle vectoriel pour remplacer un cercle raster ou lui correspondre.
Rubrique connexe : Vectorisation de cercles raster
vf3dpoly
Crée une polyligne 3D
Rubrique connexe : Utilisation du suivi de ligne de la polyligne 3D
vfcontour
Convertit une courbe de niveau raster en vecteur.
Rubrique connexe : Utilisation du suivi de courbe de niveau
vfpline
Convertit une polyligne raster en vecteur.
Rubrique connexe : Suivi de polylignes
vline
Convertit les lignes raster en lignes ou polylignes vectorielles.
Rubrique connexe : Vectorisation des lignes et polylignes raster
vmtext
Crée un bloc de texte vectoriel multiligne.
Rubrique connexe : Création de texte vectoriel sur plusieurs lignes
vpline
vrect
Trace un rectangle vectoriel pour remplacer un rectangle raster ou lui correspondre.
Rubrique connexe : Vectorisation des rectangles raster
vtext
Crée une ligne de texte vectoriel.
Rubrique connexe : Création d'une ligne unique de texte vectoriel
