VoieDéversExtérieur
Cet élément de profil type crée une représentation de profils en travers d'une voie de circulation, en appliquant la valeur de pente du dévers des voies extérieures pour l'axe de la ligne de base de la conception du projet 3D.
Remarque : Cet élément de profil type ne prend pas en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers autres que les centres. Cet élément de profil type est obsolète ; il est uniquement disponible dans les catalogues de conception du projet 3D. L'élément de profil type VoieDéversAxeRotation offre toutes les fonctionnalités de cet élément de profil type et prend en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers.
Cet élément de profil type est utilisé pour la plupart des routes, divisées ou non, sans changement de pente de voie sur les côtés. Il est également utilisé pour les voies extérieures des routes à dos brisé ou avec dévers divisées. La structure de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Structure de chaussée des lignes de profil en travers revêtues" de l'aide d'Autodesk Civil 3D.
Association
Le point d'association se situe (a) sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale si le point d'insertion est de type dévers ou (b) sur le bord extérieur de la chaussée si le point d'insertion se trouve également sur le bord de la chaussée. Ce composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre
Description
Type
Par défaut
Côté
Indique de quel côté placer l'élément de profil type
Gauche / Droite
Droite
Point d'insertion
Spécifie l'emplacement du point d'insertion de la voie au niveau du dévers ou sur le bord de la chaussée
Options disponibles : Dévers, Bord de la chaussée
Crown
Point du dévers sur le bord intérieur
Spécifie que le bord intérieur de la chaussée doit être codé en tant que dévers
Oui / Non
Non
Largeur
Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur.
Numérique, positif
3.6 m
12.0 pieds
Profondeur de base
Epaisseur de la couche Base (zéro pour omettre)
Numérique, positif
0.100 m
0.333 pied
Pente par défaut
Pente par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente du dévers pour l'axe n'est pas définie
Numérique
-2.0
Profondeur de Roulement
Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre)
Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2
Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre)
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de couche de matériau
Epaisseur de la couche de matériau (zéro pour omettre)
0.300 m
1,0 pied
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre
Description
Etat
Largeur
Peut être utilisé pour remplacer la largeur des voies fixe et lier la voie du bord extérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer la largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Altitude extérieure
Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Facultatif
Paramètres de sortie
Paramètre
Description
Type
Largeur de la voie
Largeur de la voie
Numérique
% pente voie
% pente de la voie
Numérique
Comportement
La pente du dévers de la voie extérieure s'obtient à partir des spécifications du dévers pour l'axe de la ligne de base. En commençant au point d'association, une surface finale et une couche de forme parallèle sont insérées en utilisant la largeur, la profondeur et la pente du dévers spécifiés. Les liens verticaux ferment la forme à l'une des extrémités de la voie.
Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Largeur pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche tous les liens de voie en utilisant les paramètres d'entrée de profondeur et de largeur sur une pente à -2 %.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme
Code
Description
P1
Crown
Point de dévers entre les voies sur la surface finale (facultatif)
P2
ETW
Bordure intérieure de la voie sur la surface finale
P3
Crown_Pave1
Point d'axe au niveau de la couche de roulement (facultatif)
P4
ETW_Pave1
Bordure intérieure de la voie sur la couche Roulement
P5
Crown_Pave2
Point d'axe au niveau de la sous-couche (facultatif)
P6
ETW_Pave2
Bordure intérieure de la voie sur la couche Revêtement2
P7
Point de changement de dévers
Point d'axe au niveau de la couche de base (facultatif)
P8
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de base
P9
Point d'axe au niveau de la couche de forme (facultatif)
P10
Point de chaussée
Bord de la voie au niveau de la couche de forme
L1
Top, Pave
Surface finale des parties revêtues
L2
Pave1
Surface Roulement
L3
Pave2
Surface Revêtement2
L4
Base
Base
L5
Forme
Assise des terrassements
Surface de la couche de forme
S1
Pave1
Limite de la deuxième couche sur les parties revêtues
S2
Pave2
Limite de la troisième couche sur les parties revêtues
S3
Base
Aire entre Revêtement2 et la base
S4
Forme
Aire entre la base et la couche de forme
Diagramme de codage
