Pour modifier les propriétés des réseaux de canalisations
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une canalisation ou une structure dans le dessin. Cliquez sur Propriétés du réseau.
  2. La boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations permet de modifier les propriétés.
  3. Cliquez sur Appliquer ou sur OK pour enregistrer les modifications.
Pour modifier les propriétés de la canalisation ou de la structure
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une canalisation ou une structure dans le dessin. Cliquez sur Propriétés de la canalisation ou Propriétés de la structure.
  2. Dans les boîtes de dialogue Propriétés de la canalisation ou Propriétés de la structure, cliquez sur l’onglet Propriétés du composant.
  3. Cliquez sur une valeur de propriété, modifiez-la, puis cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer les modifications.
    Par exemple, pour modifier le diamètre intérieur d’une structure, recherchez le groupe de propriétés Propriétés du composant, cliquez sur la valeur de la propriété Diamètre intérieur de la structure, puis sélectionnez une nouvelle valeur.
  4. Cliquez sur Appliquer ou sur OK pour enregistrer les modifications.
Remarque : Les modifications apportées dans les boîtes de dialogue Propriétés de la canalisation ou Propriétés de la structure n’affectent que le composant sélectionné dans le dessin. Elles n’affectent pas la définition du composant dans le catalogue ou la liste de composants.
Pour modifier les règles de canalisation ou de structure
  2. Dans les boîtes de dialogue Propriétés de la canalisation ou Propriétés de la structure, cliquez sur l’onglet Règles.
  3. Cliquez sur la valeur de propriété souhaitée dans la colonne Valeur, entrez une nouvelle valeur, puis appuyez sur Entrée.
Pour modifier les canalisations connectées à une structure
Lorsque vous avez connecté les canalisations à une structure, vous pouvez être amené à ajuster les valeurs des propriétés telles que l’altitude et/ou le diamètre/la largeur des canalisations. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’onglet Canalisations dans la boîte de dialogue Propriétés de la structure pour modifier les propriétés de plusieurs canalisations connectées à la même structure.
  1. Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la structure à modifier, puis sélectionnez Propriétés de la structure dans le menu contextuel.
  2. Cliquez sur l’onglet Connexions.
  3. Pour modifier les propriétés suivantes, cliquez sur la valeur dans la cellule, puis entrez une nouvelle valeur ou sélectionnez-en une dans la liste : diamètre intérieur (pour les canalisations circulaires), largeur intérieure ou hauteur intérieure (pour les canalisations non circulaires).
    Remarque : Dans cet onglet, la valeur de la pente en lecture seule fait référence à la pente de la canalisation à la sortie de la structure (pente extérieure).
  4. Pour modifier l’altitude d’une seule canalisation, sélectionnez la canalisation, puis modifiez la valeur de l’altitude du fil d’eau, de la ligne d’axe ou du sommet.
  5. Pour modifier les altitudes de plusieurs canalisations, reportez-vous à la rubrique Pour faire correspondre les altitudes des canalisations connectées.
  6. Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient prises en compte ou sur OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue Propriétés de la structure.
