Cet onglet permet d’apporter des ajustements aux canalisations qui sont connectées à une structure unique. Cet onglet répertorie également les canalisations sous pression connectées aux structures.
L’onglet Connexions permet de consulter et de modifier rapidement les propriétés importantes pour les canalisations connectées aux regards. Par exemple, vous pouvez utiliser cet onglet pour modifier les propriétés suivantes des canalisations connectées à la structure sélectionnée :
Vous pouvez utiliser cet onglet pour apporter rapidement un certain nombre de modifications aux canalisations connectées à une structure. Vous pouvez ajuster les altitudes de plusieurs canalisations connectées à la structure en fonction de l'altitude du fil d'eau, du sommet ou de la ligne d'axe d'une canalisation sélectionnée.
Les informations suivantes décrivent les propriétés affichées dans l’onglet Connexions.
Affiche le nom du regard actif et de chaque canalisation connectée à celui-ci. Lecture seule.
Affiche l’état actuel de chaque canalisation connectée au regard. Lecture seule.
Affiche la description de chaque canalisation connectée au regard. Lecture seule.
Indique le diamètre intérieur des canalisations circulaires. Modifiable.
Indique la largeur intérieure des canalisations non circulaires (rectangulaires). Modifiable.
Indique la hauteur intérieure des canalisations non circulaires (rectangulaires). Modifiable.
Indique l’altitude du radier de la canalisation. Modifiable.
Indique l’altitude de la ligne d’axe de la canalisation. Modifiable.
Indique l’altitude du sommet de la canalisation. Modifiable.
Indique la pente de la canalisation sortant du regard. Lecture seule.
Indique la direction d’écoulement de la canalisation, c’est-à-dire si le flux entre dans le regard ou en sort. Lecture seule.
Affiche le nom du regard à l’autre extrémité de la canalisation. Lecture seule.
Affiche les canalisations sous pression connectées au regard. Toutes les propriétés sont en lecture seule.
Pour en savoir plus sur la connexion de canalisations sous pression à des structures, reportez-vous à la rubrique Pour connecter et déconnecter des canalisations de réseau sous pression et des structures de réseau gravitaire.
Affiche l’altitude du sommet de la canalisation.
Affiche la pente de la canalisation sortant de la structure.
