Boîte de dialogue Créer un tronçon
Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres initiaux de création d’un tronçon, notamment le nom, la description facultative, la liste de composants, les calques, etc.
Vous pouvez également sélectionner une surface de référence et/ou un axe à associer au tronçon.
Nom du réseau
Affiche le nom du réseau sous pression auquel le tronçon sera associé.
Nom du tronçon
Indique le nom du tronçon. Chaque tronçon doit avoir un nom unique.
Gabarit de tronçon
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le gabarit de nom du tronçon.
Description du tronçon
Donne une description facultative du tronçon.
Liste de composants
Indique la liste des composants associés au tronçon. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les listes de composants de réseau sous pression.
Taille des canalisations
Spécifie la taille et le matériau des canalisations du tronçon. Cette liste est renseignée par la liste de composants associée.
Calques
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d’affecter les composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Surface de référence
Spécifie la surface de référence associée à ce tronçon. La surface est utilisée comme données d’altitude pour le tronçon.
Créer une ligne de profil en long de surface à suivre
Lorsque cette option est sélectionnée, une ligne de profil en long de surface est créée à partir de la surface de référence. La ligne de profil en long de surface peut être sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Couverture
Indique que le haut du tronçon est défini à une profondeur spécifiée au-dessous de la surface de référence. Si la valeur est négative, le haut du tronçon est défini au-dessus de la surface de référence. Cette valeur est mesurée entre la surface de référence et le haut extérieur de la canalisation ou des raccords de canalisation, comme défini dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Axe de référence
Spécifie l’axe de référence associé à ce tronçon.
Remarque : Cet axe est utilisé à des fins d’étiquetage du tronçon avec des informations d’abscisse curviligne et de décalage. L’axe de référence peut être le même axe que vous associez au tronçon à des fins d’affichage et de modification dans le dessin de profil en long, mais cela n’est pas obligatoire.
