A propos des paramètres de talus
Vous pouvez créer des paramètres de talus pour définir comment le talus est généré à partir de l'empreinte, puis appliquer ces paramètres à d'autres talus.
Les paramètres de talus spécifient la méthode de talus. Les paramètres sont regroupés dans des paramètres nommés pour supprimer les invites répétitives lorsque vous créez des talus.
Il existe de nombreuses situations de talus standard. Par exemple, il est possible que vous ayez régulièrement besoin de créer des talus avec une pente de 3:1 et une cible à une altitude relative. La définition et l'enregistrement d'un jeu de paramètres de talus avec ces valeurs permet d'appliquer facilement ces mêmes valeurs à tout talus créé.
Les paramètres de méthode de talus sont les suivants :
Organisez et accédez aux paramètres dans l’arborescence Paramètres, à l’aide des dossiers Jeux de paramètres de talus.
Lorsque vous définissez de nouveaux paramètres, il est recommandé d’utiliser une convention de dénomination descriptive. Par exemple, les modèles de dessin Autodesk Civil 3D standard comprennent plusieurs paramètres différents portant des noms tels que « Surface @ 2-1 Pente ». Lorsque vous utilisez une convention de dénomination claire, vous n’avez pas besoin d’examiner les propriétés des paramètres pour savoir comment ils ont été définis.
A propos du verrouillage des paramètres
Cliquez sur l'icône pour verrouiller ou déverrouiller une valeur de paramètre. Ce verrouillage des paramètres affecte les invites que vous recevez et les valeurs que vous pouvez entrer lorsque vous créez ou modifiez un talus.
Verrouillez les valeurs des paramètres pour éviter qu'elles soient modifiées lorsque vous créez ou modifiez des talus.
Par exemple, considérez les différentes conditions de verrouillage d'un paramètre défini pour la réalisation d'un talus avec une pente de 3:1 pour une altitude relative de 1.50 :
Les deux valeurs sont déverrouillées
Valeur de pente verrouillée, altitude relative déverrouillée
Les deux valeurs sont verrouillées
Exercice du didacticiel : Création de paramètres de talus
