Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les informations générales relatives au réseau de sous pression.
Indique le nom du réseau sous pression courant.
Indique la description du réseau sous pression courant.
Indique si les lignes représentant les tronçons sont affichées dans le réseau sous pression (cette option est sélectionnée par défaut).
Spécifie si les info-bulles doivent être affichées pour l'objet dans le dessin (et non sur les icônes de la barre d'outils).
