Modification des étiquettes
Rubriques dans cette section
Pour contrôler l’affichage des étiquettes à l’aide des options de la barre d’état ou des variables système
Pour modifier les propriétés de l'étiquette
A propos du remplacement du texte de l'étiquette
Utilisez la commande Modifier le texte de l'étiquette pour remplacer le contenu d'étiquettes individuelles.
Pour remplacer le texte d'étiquette
Pour afficher ou masquer des symboles de remplacement d'étiquette
A propos du déplacement des étiquettes dans un dessin
Déplacez les étiquettes à l'aide des poignées. Chaque étiquette d'un dessin comporte une poignée principale que vous pouvez utiliser pour faire glisser l'étiquette vers un autre emplacement.
Pour utiliser le déplacement d'étiquettes dans un dessin
A propos de la rotation des étiquettes dans un dessin
Faites pivoter les étiquettes à l'aide des poignées.
Pour faire pivoter les étiquettes non ancrées dans un dessin
Pour modifier les étiquettes de ligne, arc et polyligne à l'aide des poignées
Pour modifier les étiquettes de point à l'aide des poignées
Pour modifier les étiquettes de bande de données à l'aide des poignées
Pour modifier des étiquettes de bande de données
Pour utiliser la redéfinition des étiquettes
Pour retourner des étiquettes
Pour fixer des étiquettes
Pour inverser la direction d'une étiquette
Pour décomposer des étiquettes
Pour supprimer des étiquettes dans des dessins
Pour utiliser la suppression d'étiquette de bande
Pour utiliser la restauration d'étiquettes du groupe de bande supprimées
Sujet parent :
Etiquettes et libellés
