Utilisation de la fonction AutoSpool
Pour utiliser la fonction AutoSpool
  1. Dans le menu de l'application , cliquez sur Imprimer Gérer les traceurs.
  2. Double-cliquez sur l'icône de l'assistant Ajouter un traceur.
  3. Dans la page Ports, sélectionnez AutoSpool.
  4. Dans le menu de l'application , cliquez sur Options. Choisissez ensuite l'onglet Fichiers.
  5. Cliquez deux fois sur Fichier d’impression, sortie différée et noms de la section introductive pour afficher les options dans cette section.
  6. Cliquez deux fois sur Exécutable d’impression différée.
  7. Cliquez deux fois sur la flèche. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, recherchez le programme à exécuter au moment de la création du fichier de tracé. Ajoutez les arguments de ligne de commande à utiliser. Par exemple, entrez différé.bat %s.
Lorsqu'AutoCAD imprime dans un fichier, il insère un nom de fichier de sortie unique à la place de la variable "%s" dans Exécutable d'impression différée et envoie la commande générée au système d'exploitation DOS.
Options de ligne de commande de l’exécutable d’impression en différé
Option
Fonction
%d ou %D
Indique le nom du dessin AutoCAD (chemin d'accès complet et ­extension du fichier).
%e ou %E
Désigne le signe égal à (=)
%h ou %H
Donne la hauteur de l'aire de tracé dans les unités de traçage sélectionnées
%i ou %I
Devient la première lettre des unités de traçage
%l ou %L
Désigne le code d'accès; ce dernier est stocké dans la variable système LOGINNAME
%m ou %M
Indique le nom du modèle de traceur AutoCAD. L'application répertorie alors le nom du modèle lors de la configuration.
%n ou %N
Devient le nom du traceur. AutoCAD utilise le nom du traceur pour identifier le fabricant et le type du traceur.
%p ou %P
Désigne le numéro du traceur. AutoCAD attribue un numéro à chaque traceur configuré, puis répertorie les traceurs dans cet ordre.
%s ou %S
Précise le nom du fichier de sortie différée, son chemin d'accès et son extension
%u ou %U
Spécifie le nom de l'utilisateur entré lors de l'installation
%w ou %W
Donne la largeur de l'aire de tracé dans les unités sélectionnées
Indique le pourcentage (%)
%c ou %C
Décrit le périphérique
(Il s'agit de la description qui se trouve dans l'onglet Général de l'Editeur de configuration du traceur. Cette description ne doit contenir aucun espace si vous souhaitez l'utiliser avec la fonction AutoSpool.)
Pour déterminer l'emplacement des fichiers d'impression AutoDiff
  1. Dans le menu de l'application , cliquez sur Options.
  2. Cliquez sur l'onglet Fichiers.
  3. Cliquez deux fois sur Chemin de recherche des fichiers de support de l’imprimante.
  4. Cliquez deux fois sur Emplacement du fichier d’impression différée.
  5. Cliquez deux fois sur la flèche.
  6. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez un fichier, entrez le chemin d’accès au répertoire de destination des fichiers d’impression AutoSpool.
