Pour calibrer un traceur
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur l'icône de l'Assistant Ajouter un traceur.
- Démarrez l’assistant Ajouter un traceur et configurez le périphérique à ajouter.
- Dans la page de fin de l’assistant Ajouter un traceur, cliquez sur Calibrer un traceur.
Vous pouvez également étalonner un traceur en lançant l’Editeur de configuration du traceur à partir d’un fichier PC3 de ce périphérique.
- Dans la liste Format de papier, sélectionnez un format de papier pour le test de tracé. Cliquez sur Suivant.
- Dans la page Calibrer un traceur - Format rectangle, sélectionnez les unités de mesure dans la liste des unités.
- Entrez les cotes du rectangle dans les zones Longueur et Largeur. Cliquez sur Suivant. AutoCAD trace le rectangle test.
- Prenez la sortie papier et mesurez le rectangle. Dans la page Calibrer un traceur - Tracé mesuré, entrez les cotes réelles du rectangle mesuré dans les zones Longueur mesurée et Largeur mesurée. Cliquez sur Suivant.
AutoCAD rapporte les mesures réelles tracées à la taille définie dans l'écran précédent et calcule les corrections nécessaires pour calibrer précisément le traceur.
- Dans la page Calibrer un traceur - Nom de fichier, entrez un nom de fichier. Cliquez sur Suivant.
Le fichier PMP généré est stocké dans le dossier Drv d'AutoCAD.
- Dans la page de fin de l'Assistant Calibrer un traceur, sélectionnez Vérifier le calibrage.
AutoCAD trace de nouveau le rectangle test. Mesurez encore les côtés du rectangle pour vérifier l'exactitude du calibrage.
- Cliquez sur Terminer pour revenir à l'Assistant Ajouter un traceur ou à l'Editeur de configuration du traceur.
Pour attacher un fichier PMP à un fichier PC3
Une fois qu'un fichier PMP est créé, il est attaché au fichier PC3 à partir duquel vous avez lancé l’assistant Calibrer un traceur. Vous pouvez attacher un fichier PMP à un autre fichier PC3 à l’aide de l’Editeur de configuration du traceur.
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur la configuration de traceur à laquelle. Vous souhaitez attacher un fichier PMP.
- Sur l'onglet Paramètres du périphérique et du document, dans Calibrage & formats de papier utilisateur, sélectionnez Nom de fichier PMP <nom de fichier>.
Si ce fichier PC3 n’est attaché à aucun fichier PMP, la zone Nom de fichier PMP n’indique aucun nom de fichier. Cliquez sur Attacher.
- Recherchez le fichier PMP à attacher à au fichier PC3 choisi puis cliquez sur Ouvrir.
- Cliquez sur OK pour fermer l’Editeur de configuration du traceur.
L’option Nom de fichier PMP est mise à jour.
Pour dissocier un fichier PMP d’un fichier PC3
Une fois qu'un fichier PMP est créé, il est attaché au fichier PC3 à partir duquel vous avez lancé l’assistant Calibrer un traceur. Vous pouvez détacher un fichier PMP d'un PC3 en utilisant l'Editeur de configuration du traceur.
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur la configuration de traceur de laquelle vous souhaitez détacher un fichier PMP.
- Dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document, choisissez Calibrage & formats de papier utilisateur, puis sélectionnez le nom du fichier PMP <nom du fichier>.
- Cliquez sur Détacher. (Si aucun fichier PMP n'est attaché au fichier PC3 choisi, l'option Détacher n'est pas disponible.)
Pour enregistrer un fichier PMP sous un nouveau nom
Une fois qu'un fichier PMP est créé, il est attaché au fichier PC3 à partir duquel vous avez lancé l’assistant Calibrer un traceur. L'Editeur de configuration du traceur vous permet d'enregistrer le fichier PMP sous un nouveau nom.
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur la configuration de traceur à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer un fichier PMP.
- Dans l'éditeur de configuration du traceur, sélectionnez l'onglet Paramètres du périphérique et du document.
- Cliquez deux fois sur Calibrage & formats de papier utilisateur pour afficher les options d'étalonnage et de format de papier.
- Sous Fichier PMP, sélectionnez Enregistrer PMP.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez le nouveau nom du fichier PMP attaché au fichier PC3 en cours d’édition.
- Choisissez Enregistrer.
Le nouveau nom de fichier apparaît entre chevrons à côté de l’option Nom de fichier PMP dans la vue arborescente.
Pour ajouter un nouveau format de papier personnalisé (pilotes HDI non propres au système uniquement)
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur la configuration de traceur que vous voulez modifier.
- Cliquez deux fois sur Calibrage & formats de papier utilisateur pour afficher les options d'étalonnage et de format de papier. Sélectionnez ensuite Formats de papier personnalisés.
- Sous Formats de papier personnalisés, cliquez sur Ajouter.
- Dans l’assistant Format de papier personnalisé, sélectionnez l'option Commencer avec un brouillon dans la page Début. Cliquez sur Suivant.
- A la page Limites du support, dans la liste Unités, sélectionnez l'option Pouces ou Millimètres pour le format de papier.
Dans le cas d'un tracé raster sans cotes, par exemple une image BMP ou TIFF, la taille du tracé s'exprime en pixels et non pas en pouces ou en millimètres.
- Indiquez la largeur et la longueur du support papier dans les listes correspondantes. Cliquez sur Suivant.
Chaque traceur a une zone d’impression maximale déterminée par l’emplacement de l'entraînement du papier et la zone pouvant être couverte par la plume. Vérifiez sir le traceur est capable de tracer dans les nouvelles dimensions.
- A la page Zone d’impression, spécifiez la zone d’impression à l’aide des options Haut, Bas, Gauche et Droite. Cliquez sur Suivant.
- A la page Format de papier, entrez le nom du format de papier. Cliquez sur Suivant.
- A la page Nom de fichier, entrez le nom du fichier PMP.
- Dans la page Fin, précisez la source d’alimentation papier (continu ou feuille à feuille). Cliquez sur Imprimer une page de test pour vérifier le format de papier personnalisé.
AutoCAD imprime une croix et un rectangle qui définissent respectivement le format de papier et la zone d'impression. Si les quatre côtés du rectangle ne sont pas imprimés, augmentez les marges d'impression.
- Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant.
Pour ajouter un nouveau format de papier personnalisé (imprimantes système uniquement)
- Dans le
, cliquez sur
- Choisissez ensuite Propriétés personnalisées.
- Dans la boîte de dialogue Personnalisation de l'accès, cliquez sur le bouton Propriétés personnalisées.
L'interface utilisateur spécifique au pilote de périphérique s'ouvre.
- Suivez les instructions du fabricant pour ajouter un format de papier personnalisé.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cliquez sur le bouton Aide.
Pour ajouter un format de papier personnalisé basé sur un format de papier existant
- Dans le
, cliquez sur
- A la page Début de l’Assistant Format de papier personnalisé, sélectionnez l'option Utiliser format existant.
- Sélectionnez dans la liste des formats de papier standard existants celui à utiliser comme modèle pour créer le nouveau format personnalisé.
- A la page Limites du support, sélectionnez un format de papier en pouces ou en millimètres et indiquez la largeur et la longueur du papier. Cliquez sur Suivant.
Pour modifier un format de papier personnalisé
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur Formats de papier personnalisés.
- Sélectionnez un format de papier dans la liste affichée sous Formats de papier personnalisés. Cliquez sur Modifier.
- Dans l'assistant Personnaliser les formats de papier, modifiez le format de papier, la zone d'impression, le nom de fichier et la source d'alimentation papier.
- Cliquez sur OK.
Pour supprimer un format de papier personnalisé
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur OK.
Pour modifier un format de papier standard
- Dans le
, cliquez sur
- Cliquez deux fois sur Modifier les formats de papier standard.
- Sous Modification des formats de papier standard, sélectionnez le format de papier à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
- A l'aide de l'assistant, modifiez la zone d'impression comme il convient. Cliquez ensuite sur Terminer pour quitter l'assistant Personnaliser les formats de papier.
Pour filtrer les formats de papier
- Dans le
, cliquez sur
- Sélectionnez Filtrer les formats de papier.
- Dans la zone Filtrer les formats de papier sous Format, cochez les formats de papier que vous souhaitez afficher dans les listes correspondantes des boîtes de dialogue Tracer et Mise en page.
