Onglet Fraisage (4-axes rotatif)
Angle de fin/début
Surépaisseur de garde — Entrez la distance minimum que vous voulez laisser autour des surfaces de garde. Si ceci est laissé vide pour la passe d'ébauche, la valeur de surépaisseur de finition est utilisée. Si ceci est laissé vide pour la passe de finition, la valeur de surépaisseur de reste est utilisée. Vous pouvez entrer une valeur positive ou négative.
Direction — Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogue Direction d'usinage.
Découpe de parcours en collision de porte-outil — Recoupe le parcours d'outils où le porte-outil ou le corps entre en collision avec la surface de pièce ou avec la surface de garde, ou le brut non-usiné. Sélectionnez Découpe de parcours en collision de porte-outil dans l'onglet Stratégie de la feature pour l'activer. Quand elle est activée, ces options sont affichées :
Coordonnée X indexage — Entrez, éventuellement, la coordonnée absolue de X à utiliser pour le mouvement de retrait d'indexage.
Coordonnée Y indexage — Entrez, éventuellement, la coordonnée absolue de Y à utiliser pour le mouvement de retrait d'indexage.
Coordonnée Z indexage — Entrez, éventuellement, la coordonnée absolue de Z à utiliser pour le mouvement de retrait d'indexage.
Remarque : Si vous n'entrez pas de coordonnée, la valeur de garde d'indexage Z est utilisée pour le mouvement de retrait d'indexage. La garde d'indexage Z est une distance de dégagement au-dessus du brut cylindrique. Cela peut entraîner une valeur Z pour l'indexage qui est en dehors de la gamme valide pour la machine. Elle peut également entraîner des mouvements de retraits moins efficaces si la pièce à une forme irrégulière.
Angle d'orientation — Entrez la position initiale de l'axe-C de la pièce dans la machine au départ de l'opération.
Surépaisseur de reste — Ceci est la valeur de matière à laisser après une passe de finition 3D. Si elle n'est pas définie, la surépaisseur de reste est de 0 par défaut. Vous pouvez entrer un nombre négatif (jusqu'au rayon d'outil négatif) pour permettre un rétrécissement ou des gaps frontaux, et la pièce est usinée dans les surfaces de pièce par la valeur négative spécifiée.
Distance rapide mini % — Entrez la distance minimale, en pourcentage du diamètre d'outil, pour laquelle l'outil peut utiliser un mouvement rapide. Les mouvements inférieurs à cette distance utilisent un mouvement d'avance.
La distance rapide mini s'applique au fraisage 2,5D. Spécifiez la valeur en pourcentage du diamètre d'outil.
Cet exemple montre une découpe de feature avec une valeur de 400% :
Remarque : Quand l'outil se déplace vers l'intérieur, il y a moins de mouvements rapides. Au lieu de ça, l'outil avance entre les passes.
Ceci est le même exemple avec la distance rapide mini définie à 10% et l'outil se retire et se déplace en mouvements rapides entre les passes.
Nouvelle valeur — Pour changer la valeur d'un attribut dans la liste, sélectionnez-le d'abord, puis entrez la nouvelle valeur. Cliquez sur le bouton Définir pour enregistrer la nouvelle valeur.
Options de sortie — Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogue Options de sortie.
Remplacement d'avance en plongée — Entrez le pourcentage du réglage d'avance à utiliser pendant une plongée dans la matière. Par exemple, si l'attribut d'avance est de 2000 mm/min et que vous avez défini le remplacement d'avance en plongée à 50%, l'avance en plongée résultante est de 1000 mm/min.
Priorité
RAZ tout — Cliquez sur ce bouton pour remettre tous les attributs à leur valeur par défaut.
Retrait/Plongée — Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogue Retrait et plongée.
Définir — Vous devez cliquer sur le bouton Définir pour enregistrer une nouvelle valeur pour l'attribut sélectionné.
Remarque : Si vous changez la valeur d'un attribut numérique, le nom de l'attribut se voit ajouté un * en préfixe dans la liste des attributs après que vous ayez cliqué sur Définir.
Distance liaison rapide — Ceci est utilisé pour choisir de se déplacer en mouvement d'avance ou rapide entre les parcours d'outils.
% dépassement de brut
Dépassement % s'applique aux trois types de features de fraisage surfacique :
Dans le case du bossage, cet attribut s'applique uniquement à comment les parcours d'outils se comportent autour de la frontière de brut.
Pour les autres features de fraisage surfacique, utilisez la fonction de surépaisseur de découpe décrite dans l'onglet Brut. L'option % dépassement s'applique uniquement si Utiliser les dimensions du brut est sélectionné dans l'onglet Brut de la feature.
% dépassement spécifie quel pourcentage de l'outil approche ou dépasse la frontière de brut.
Il peut avoir une valeur entre -100 et 100 avec les significations suivantes :
0 place la ligne médiane de l'outil sur la courbe.
100 sur-usine la région par un rayon d'outil.
-100 s'arrête un rayon d'outil avant la courbe de brut.
Puissance cible — Ceci est la puissance idéale pour la profondeur/largeur de coupe et l'avance dans le type de matière spécifié.
Tolérance — Cet attribut contrôle la précision de suivi du parcours d'outils par rapport à la surface. Si la pièce apparaît en facettes, définissez la tolérance à une valeur inférieure.
Annuler — Cliquez sur ce bouton pour ramener la valeur de l'attribut sélectionné à sa valeur par défaut.
Remarque : Si vous avez changé la valeur d'un attribut numérique, son nom comporte le préfixe * dans la liste.
