Ces paramètres sont dans la boite de dialogue Optimisation de l'avance :
Augmenter l'avance quand la charge est inférieure au % de la puissance cible — La puissance programmée est la puissance estimée affichée dans la liste des opérations. Ce pourcentage est appliqué à la puissance estimée et l'avance est augmentée pour tout mouvement qui requiert moins de puissance.
Mais ne pas augmenter l'avance au-delà du % d'avance programmée — Entrez le pourcentage maximal pour augmenter l'avance au-dessus de l'avance initiale de l'opération.
Diminuer l'avance quand la charge est supérieure au % de la puissance cible — La puissance programmée est la puissance estimée affichée dans la liste des opérations. Ce pourcentage est appliqué à la puissance estimée et l'avance est diminuée pour tout mouvement qui requiert plus de puissance.
Mais ne pas diminuer l'avance en-dessous du % d'avance programmée — Entrez le pourcentage minimal pour diminuer l'avance.
Sur-échantillonner pour calculer la charge outil instantanée — Définissez cette option pour créer un échantillonnage plus précis des charges sur l'outil en échantillonnant les charges à un nombre de points le long du parcours puis en faisant la moyenne de ces charges pour chaque bloc CN. Si cette option est désactivée, une seule charge d'outil est calculée pour chaque bloc de code CN.
Nombre de mesures de la charge de l'outil par minute de simulation — Si Sur-échantillonner est sélectionnée, alors vous pouvez entrer combien de fois par minute calculer la charge sur l'outil. Pour calculer la charge pour chaque bloc CN, les charges sont moyennées. Plus ce nombre est grand, plus l'optimisation de l'avance prend de temps.
Utiliser différentes avances sur un bloc si la charge d'outil varie — Une longue découpe comporte des charges sur l'outil qui varient. Si vous voulez décomposer les blocs CN, afin que vous puissiez contrôler plu finement les avances, cochez cette option.
Cette option augmente la taille de votre programme CN.
Distance de découpe du parcours — Si vous sélectionnez Utiliser différentes avances sur un bloc, alors ce paramètre contrôle comment le parcours d'outil est décomposé. Il est spécifié en tant que pourcentage du diamètre d'outil.
OK — Cliquez sur le bouton OK pour optimiser les avances pour la pièce.
Voir également charge sur l'outil.
