Découvrez-en plus sur la nouvelle option graphique disponible en tant que version préliminaire.
Nouveautés : 2023
Pour utiliser le lancer de rayons GPU, procédez comme suit :
groupe de fonctions Options, cliquez sur Options d’application.
Pour utiliser le lancer de rayons GPU après avoir sélectionné les options d’application, effectuez les opérations suivantes :
le groupe de fonctions Apparence, définissez le style visuel sur Réaliste.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation du lancer de rayons.
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre dans Inventor, reportez-vous à la rubrique Lancer de rayons GPU dans Inventor.
Les performances du lancer de rayons GPU dépendent fortement du processeur graphique. Les processeurs graphiques plus récents ou plus performants peuvent potentiellement être beaucoup plus rapides que les processeurs graphiques plus anciens ou moins performants. PassMark Software publie des résultats d’études sur les processeurs graphiques, qui peuvent vous aider à comparer les options disponibles.
La fonction de lancer de rayons GPU requiert la prise en charge de la fonction DirectX Raytracing (DXR), disponible dans les versions récentes de Windows 10. Cette fonctionnalité est prise en charge par la plupart des processeurs graphiques commercialisés par NVIDIA à partir de 2019 et par AMD à partir de 2021. Intel prendra en charge cette fonctionnalité dans ses futurs systèmes graphiques Arc™ sur les appareils mobiles et de bureau. Au moment de la commercialisation d’Inventor 2023, le lancer de rayons GPU peut être utilisé avec les processeurs graphiques suivants :
Les futurs processeurs graphiques de tous les principaux fournisseurs devraient inclure la prise en charge de la technologie DXR, avec une augmentation progressive des performances. Les processeurs graphiques pour ordinateurs de bureau sont généralement plus performants que leurs homologues portables, même pour ceux qui portent le même nom de modèle.
Si vous utilisez Windows 10, il doit s’agir de la version de système d’exploitation 1809 (octobre 2018) ou d’une version ultérieure. Assurez-vous également que le pilote du processeur graphique est à jour.
La qualité de l’image est un sujet important pour le lancer de rayons GPU. Deux aspects méritent d’être décrits plus en détail : la progression du rendu et les matériaux (apparences). La qualité d’image est en plein développement pour le lancer de rayons GPU.
Progression du rendu
Le lancer de rayons GPU exploite l’algorithme de tracé de trajectoire. Cela signifie que l’image rendue s’améliore progressivement au fil du temps. Il s’agit du même algorithme que celui qui est employé dans les effets visuels cinématographiques. Cette vidéo de Walt Disney Animation Studios montre un exemple ludique du tracé de trajectoire.
Lorsque le rendu commence, des artéfacts de « bruit » évidents vont apparaître. Ils se résolvent au fil du temps, à mesure que d’autres échantillons de tracé de trajectoire sont collectés. Le lancer de rayons GPU affiche une barre de progression qui indique le nombre d’échantillons collectés, par rapport au niveau de qualité cible. Avec le tracé de trajectoire, le rendu n’est techniquement jamais terminé. Vous pouvez continuer à effectuer le rendu indéfiniment.
Toutefois, dans la pratique, les artéfacts sont résolus rapidement et vous obtiendrez souvent de bons résultats avant même d’atteindre le niveau de qualité cible. Il vous suffit d’attendre jusqu’à ce que la qualité de l’image vous convienne. Si des artéfacts notables apparaissent encore, l’option « Continuer » permet à l’outil de rendu de collecter plus d’échantillons.
Lorsque l’option Réduction du bruit est activée, vous verrez généralement peu d’artéfacts et obtiendrez de bons résultats encore plus rapidement. Toutefois, la réduction du bruit peut entraîner une perte de détails dans les matériaux ou l’éclairage. Si vous souhaitez enregistrer une image rendue « finalisée » pour la partager ultérieurement, vous pouvez désactiver la réduction du bruit pour laisser l’outil de rendu passer plus de temps sur le rendu.
Matières et apparences
Le lancer de rayons GPU utilise également des principes de rendu basés sur des modèles physiques. Cela signifie que l’éclairage et les matériaux interagissent de manière à imiter la réalité et que des résultats plus réalistes peuvent être obtenus avec un minimum d’effort de la part de l’utilisateur d’Inventor. Ce processus diffère quelque peu des anciens outils de rendu, mais il est aujourd’hui de plus en plus utilisé dans le secteur du rendu par ordinateur.
En particulier, le lancer de rayons GPU utilise une nouvelle définition de matériau physique appelée Surface standard Autodesk. Cette définition est capable de représenter une large gamme de matériaux souvent utilisés par les clients Inventor. Aucune autre action de votre part n’est nécessaire. Le lancer de rayons GPU convertit automatiquement et rapidement vos apparences Inventor en surfaces standard pour le rendu. L’interface utilisateur de modification des apparences n’a pas changé.
Toutefois, ce processus de conversion peut entraîner des différences visuelles entre ce que vous obteniez avec ART et le résultat du lancer de rayons GPU. Certaines de ces limitations sont connues et pourraient être résolues à l’avenir, mais dans certains cas, ces différences viennent des propriétés de matériaux non physiques qui étaient utilisées avant. Par exemple, les matériaux physiques conservent l’énergie : les matériaux qui étaient auparavant trop lumineux sont maintenant plus sombres.
Si vous constatez des résultats étranges, n’hésitez pas à nous en faire part. Reportez-vous à la rubrique Envoyez-nous vos commentaires ci-dessous.
Parfois, le lancer de rayons GPU peut s’arrêter en raison d’un temps de rendu trop long. Cela est dû à la fonctionnalité Windows appelée Détection et récupération du délai d’attente (TDR), qui réinitialise un processeur graphique lorsqu’une opération dure plus de deux secondes (par défaut). Dans le lancer de rayons GPU, une opération unique peut générer un rendu pour un seul échantillon, ce qui devrait normalement être rapide, ou en tout cas plus court que deux secondes.
Lorsqu’une expiration se produit, Inventor désactive automatiquement le lancer de rayons et revient au mode d’affichage Réaliste normal. Un message s’affiche, pour vous permettre de revenir au lancer de rayons UC, si vous le souhaitez.
Pour éviter l’expiration des délais d’attente, résolvez un ou plusieurs des problèmes mentionnés ci-dessus. Cela peut impliquer l’utilisation d’un processeur graphique plus performant. Bien qu’il soit possible d’étendre le délai de TDR au-delà de deux secondes, si vous rencontrez des expirations cela signifie souvent que vos performances sont mauvaises et que le résultat ne sera pas bon.
Nous comptons sur votre participation. Merci.
