Affichez des conceptions automatiquement ou manuellement, définissez un mode, affichez et enregistrez un lancer de rayons sous forme d'image, ou désactivez-le.
Nouveautés : 2023
En cas de modification de l'orientation de la vue ou de lancement d'une autre commande, le processus de lancement de rayons est interrompu. Le cas échéant, par exemple lors de l'utilisation de l'outil Orbite, le processus de lancement de rayons se réinitialise lorsque la commande active cesse d'être utilisée. Pour les autres commandes, le tracé de demi-droite se désactive automatiquement. Pour réactiver le tracé de demi-droite, utilisez le point d'accès du ruban.
Lorsque vous activez le lancer de rayons, la boîte de dialogue se déroule dans le coin inférieur droit de l’écran, donnant accès aux trois modes. Le processus commence en adoptant les paramètres par défaut. Une fois l’opération terminée, la boîte de dialogue du lancer de rayons se masque automatiquement après quelques secondes. Si vous déplacez le curseur dans la zone de la boîte de dialogue, la barre réapparaît.
Par défaut, l'option Lancer de rayons n'est pas activée pour le rendu automatique de la scène.
groupe de fonctions Apparence
Style visuel, sélectionnez Réaliste ou Monochrome.
Précision de l'éclairage et de la matière
Les ombres et les reflets nuancés des matières semi-rugueuses seront rendues avec un haut niveau de qualité. Il s'agit du paramètre standard pour obtenir des rendus finaux de haute qualité.
Enregistrer, interrompre ou désactiver un rendu de scène en cours
Enregistrer la copie sous.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
L'option Lancer de rayons est désactivée par défaut. Vous pouvez l'activer pour tous les modèles sous la forme d'une option d'application ou pour chaque document à partir des paramètres Apparences du document. Etant donné que l'option Lancer de rayons fonctionne uniquement avec deux styles visuels spécifiques, elle s'initialise automatiquement uniquement lorsque l'un de ces styles est actif.
Pour utiliser les paramètres d'application :
groupe de fonctions Options, cliquez sur Options d'application.
section Apparence, spécifiez les paramètres d'application.
Pour utiliser les paramètres du document :
section Apparence, spécifiez les paramètres du document.
Vous avez peut-être remarqué que dans la boîte de dialogue Lancer de rayons, la mention « CPU » apparaît en haut à droite. À partir d’Inventor 2023, le lancer de rayons GPU est disponible en version préliminaire. Lorsque cette option est utilisée, la mention « GPU » apparaît.
Pour en savoir plus sur cette option ou pour l’utiliser, si votre matériel prend en charge le lancer de rayons GPU, reportez-vous à la rubrique Détails du lancer de rayons GPU (version préliminaire).
