Pour modifier les raccords dans les routages de flexibles souples, il convient de redéfinir les paramètres de raccord dans le style correspondant, y compris le raccord de début, le raccord de fin et la pièce de conduit souple. Les raccords de début et de fin doivent être des composants de tubes et de tuyaux dotés de deux connexions.
Modifier des raccords de flexibles souples
Vous pouvez remplacer les raccords de début et de fin du style de flexible souple sélectionné par d'autres raccords compatibles.
- Activez le routage de flexibles ou la conduite de tuyau contenant l'ensemble de flexibles.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conduite de tuyau
le groupe de fonctions Gérer
Styles des tubes et tuyaux ou sur le menu contextuel de la fenêtre graphique.
- Dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux, cliquez sur l'onglet Raccords.
- Cliquez sur la flèche associée à la liste Types de raccord, puis sélectionnez le type de raccord à modifier.
- Cliquez sur Parcourir. Dans la boîte de dialogue Navigateur de bibliothèque, localisez le raccord approprié et sélectionnez-le.
- Si vous avez besoin de modifier d'autres raccords, répétez les étapes 3 à 5.
- Cliquez sur Enregistrer ou sur Appliquer.
- Cliquez sur OK ou sur Annuler.
Les associations entre les nouveaux raccords et les éventuelles connexions existantes sont conservées et la position et la direction des extrémités de flexibles sont mises à jour en conséquence.
Supprimer des raccords de flexibles souples
Les raccords inclus dans un routage de flexibles souples ne peuvent pas être supprimés du navigateur ou de la fenêtre graphique. Les raccords de flexibles souples sont supprimés lors de la modification du style de flexible souple. Pour supprimer les raccords de début ou de fin, ou les deux, d'un routage de flexibles souples, vous devez ignorer le raccord.
- Cliquez sur la flèche associée à la liste Types de raccord, puis sélectionnez le type de raccord à ignorer.
- Cochez la case Ignorer le raccord.
Remarque : Si vous ignorez le raccord de début, celui de fin est automatiquement ignoré. Si vous ignorez un seul raccord, il doit s'agir du raccord de fin.
- Si vous avez besoin d'ignorer d'autres raccords, répétez les étapes 4 à 6.
Vous pouvez redéfinir et déplacer le point de routage de fin à l'emplacement où le raccord a été supprimé.
Ajouter des raccords de flexibles souples
Si un style de flexible souple ne dispose d'aucun raccord de début ou de fin spécifié, vous pouvez ajouter les raccords en modifiant le style.
- Cliquez sur la flèche associée à la liste Types de raccord, puis sélectionnez le type de raccord à ajouter.
- Désactivez la case Ignorer le raccord.
- Si vous avez besoin de modifier l'autre raccord, répétez les étapes 3 à 6.
Le routage de flexibles actif utilisant ce style est automatiquement mis à jour en fonction des raccords de début et de fin. Vous pouvez repositionner les raccords et régler la longueur et la forme de flexible.
