Vous pouvez importer des données de circuit imprimé IDF dans un nouveau fichier pièce ou ensemble ou les insérer directement en tant que composant de corps solide dans un ensemble Inventor Professional existant. Si vous avez publié les composants IDF dans la bibliothèque du Centre de contenu, Inventor réutilisera les pièces du Centre de contenu au lieu d'en créer de nouvelles.
- Pour procéder à une ouverture des données ou à une importation sélective vers un fichier, effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour importer des données de circuit imprimé IDF dans un ensemble existant :
- Ouvrez le fichier ensemble Autodesk Inventor de destination.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Placer.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, définissez Fichier circuit imprimé IDF comme type de fichier, puis sélectionnez le fichier à importer.
- Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir.
Pour ouvrir des données de circuit imprimé IDF dans Autodesk Inventor :
- Cliquez sur Fichier
Ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, définissez Fichier circuit imprimé IDF (.brd, .emn, .bdf, .idb) comme type de fichier, puis sélectionnez le fichier à ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue Options d'importation IDF, consultez le résumé des données, puis spécifiez le type de document à créer (ensemble ou pièce).
- Sélectionnez les éléments à importer :
- Pour importer les éléments sélectionnés, décochez les cases associées aux éléments à exclure de l'importation.
- Pour importer des éléments avec une couleur différente, sélectionnez le nom des éléments, cliquez sur la flèche associée à l'option Couleur de l'élément afin de sélectionner une couleur dans la palette.
- Si nécessaire, sélectionnez
pour sélectionner tous les éléments de la section Eléments à importer.
- Cliquez sur
pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres de filtrage et spécifier les valeurs à filtrer :
- Perçages non plaqués : filtrage en fonction du diamètre
- Perçages plaqués : filtrage en fonction du diamètre
- Composants : filtrage en fonction de la hauteur
- Contours : filtrage en fonction du type
- Zones interdites
- Découpes du circuit imprimé
- Par défaut, si vous avez publié les composants IDF dans la bibliothèque du Centre de contenu, Inventor réutilisera les pièces du Centre de contenu au lieu d'en créer de nouvelles.
- Pour créer des pièces IDF, désélectionnez la case Réutiliser les composants dans le Centre de contenu.
- Si vous souhaitez utiliser les composants IDF de la bibliothèque du Centre de contenu, vous devez d'abord publier les pièces (
Auteur
Création de composant IDF).
Important : Assurez-vous que la conception ECAD/du circuit imprimé utilisée pour créer les noms de pièces n'inclut pas les caractères ci-dessous de sorte que, une fois le fichier importé dans Inventor, les pièces IDF puissent être publiées dans la bibliothèque de fichiers IDF Inventor du Centre de contenu. Dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu, vous n'êtes pas autorisé à publier un composant IDF dont le nom contient l'un des symboles indiqués ci-dessous.
- Pour identifier les composants qui ne figurent pas encore dans la bibliothèque du Centre de contenu, cochez la case
Les composants ne figurant pas dans la bibliothèque du Centre de contenu sont affichés dans la boîte de dialogue Composants introuvables. Sélectionnez l'option Copier dans le Presse-papiers. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces informations en vue d'identifier et de publier les pièces dans la bibliothèque du Centre de contenu via la commande Gérer
Auteur
Création de composant IDF.
- Cliquez sur OK. Cliquez sur Annuler pour quitter l'application.
Remarque : Si vous procédez à une importation vers un ensemble, insérez le composant selon la procédure habituelle.
Pour en savoir plus sur l'insertion des composants, recherchez la rubrique relative à l'insertion de composants dans un ensemble disponible dans l'aide en ligne.
