Après avoir créé un routage de flexible souple, vous pouvez modifier le flexible et ajuster sa longueur en changeant la tension du segment de ce dernier. Vous pouvez également verrouiller sa longueur.
Nouveautés : 2019
Pour calculer la longueur du flexible avec précision, vous devez la verrouiller afin d'empêcher qu'elle soit modifiée lorsque des composants sont déplacés ou décalés. En verrouillant la longueur du flexible, vous empêchez celle-ci de changer en raison de l'adaptativité. Il existe deux méthodes pour verrouiller la longueur du flexible. Vous pouvez verrouiller la longueur d'un flexible souple soit directement dans la boîte de dialogue Longueur de flexible, soit en ajoutant une cote de longueur à celui-ci dans la fenêtre graphique.
Lorsque la longueur du flexible est verrouillée :
Pour verrouiller la longueur des flexibles souples dans la boîte de dialogue Longueur de flexible
Pour verrouiller la longueur des flexibles souples à l'aide de la commande de cote de longueur
L'ajout d'une cote de longueur à un routage de flexible souple active le paramètre Verrouiller la longueur du flexible de la boîte de dialogue Longueur de flexible.
