Les ensembles Inventor peuvent comporter plus de 100 000 occurrences et 10 000 pièces simples. Une occurrence est une référence à une pièce ou un sous-ensemble de l'ensemble principal. Un ensemble "volumineux" plus courant contient probablement entre 3 000 et 5 000 occurrences et entre 1 000 et 2 000 pièces. Il n'existe pas de chiffre précis qui définit un ensemble "volumineux".
Modèle
Dessin
Matériel
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Matériel système et grands ensembles.
Performances : la vitesse à laquelle termine une tâche. Le temps nécessaire pour ouvrir un fichier, créer une vue de dessin ou créer le rendu d'une image est lié aux performances.
Capacité : la quantité de mémoire requise pour effectuer une opération. La capacité a une incidence sur le nombre de composants que vous pouvez utiliser efficacement dans un ensemble ou afficher dans une vue de dessin.
Mode rapide
: méthode d'utilisation des ensembles de très grande taille permettant d'accélérer considérablement la vitesse d'ouverture des fichiers. Le Mode rapide permet d'optimiser les performances, puisqu'il charge uniquement l'affichage du modèle et les données de niveau supérieures.
