La position des segments et des fils acheminés ou non dans un ensemble de câbles et faisceaux peut parfois ne pas respecter le rayon de pliage minimum . Pour vérifier le non respect du rayon de pliage, sélectionnez un, certains ou tous les objets de l'ensemble de câbles et faisceaux, puis effectuez la vérification. Dans le navigateur, des icônes vous signalent les violations éventuelles. Vous pouvez également afficher les violations afin d'en savoir davantage et de repérer le ou les points en cause.
Vous pouvez ajuster immédiatement la position du fil ou du segment pour corriger l'erreur, ou vous pouvez continuer à travailler et effectuer la correction ultérieurement. Vous pouvez également ignorer ou effacer des erreurs de violation dans le navigateur.
En cas de vérification active, les objets concernés par une opération et tous les objets pour lesquels la vérification du rayon de pliage a échoué sont automatiquement vérifiés sous certaines conditions.
Il est possible de créer des rapports et de la documentation sur la planche à clous en cas de violations du rayon de pliage.
Les rayons de pliage actifs ne sont vérifiés que si la fonction de vérification correspondante est activée dans la configuration du faisceau pour l'ensemble de câbles et faisceaux sélectionné. Les vérifications sont effectuées automatiquement dans les cas suivants :
La vérification active n'est jamais réalisée lors de la création de fils et de câbles.
Une violation est effacée du navigateur et de l'ensemble de câbles et faisceaux lorsque des réglages de la position du segment permettent d'annuler cette violation. Pour effacer une violation dans le navigateur sans la corriger, choisissez l'option Effacer la violation dans le menu contextuel.
L'effacement des violations du rayon de pliage n'influe pas sur l'état de suppression du rayon de pliage de l'objet.
Lorsque la vérification du rayon de pliage pour un objet faisceau est ignorée, toutes les violations de cet objet sont ignorées lors des vérifications du rayon de pliage. L'icône du navigateur est également mise à jour pour indiquer l'état Supprimé.
Lorsqu'un ensemble comporte des violations du rayon de pliage, les symboles d'erreur suivants peuvent s'afficher :
Condition d'erreur. Une violation du rayon de pliage existe et elle identifiée par ce symbole dans le navigateur. |
Les objets sont identifiés par ce symbole dans le navigateur dans les cas suivants :
Pour faciliter l'identification des segments, des fils et des points de construction précis qui contribuent à une violation, vous pouvez utiliser l'option Afficher les violations pour un objet sélectionné. En cas de violation, la liste des segments ou des fils et des points de construction apparaît dans une boîte de dialogue et un symbole rouge s'affiche dans la fenêtre graphique située près des points de construction susceptibles d'avoir contribué à la violation.
