Découvrez les nouvelles améliorations apportées aux pièces en tôle.
Affichage d’informations étendues dans le navigateur activé pour plusieurs commandes
Les options « Afficher les informations étendues après le nom de nœud de la fonction dans le navigateur » (disponible à partir de l’onglet Options d’application/Pièces) et « Afficher les noms étendus » (disponible dans le menu de l’outil du navigateur Modèle) ont été améliorées afin de prendre en charge les commandes suivantes :
Accès depuis Options d’application > Pièces :
Accès depuis le menu de l’outil du navigateur Modèle :
Une suggestion d’Inventor® Ideas
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Référence relative à l’onglet Pièce (Options d’application).
Correction des icônes des pièces en tôle et de construction soudée masquées dans les ensembles
Dans le navigateur de l’ensemble, les icônes des pièces en tôle et de construction soudée masquées ont été mises à jour pour ressembler aux icônes non masquées. Notez que les anciennes icônes masquées de pièces en tôle et de constructions soudées ne seront pas remplacées par les nouvelles icônes tant que vous n’aurez pas désactivé puis réactivé le masquage.
Gabarits de tôlerie
Une nouvelle option Gabarit de tôlerie a été ajoutée sous Outils > Paramètres du document > onglet Modélisation > Boîte de dialogue Options de création de composants. Elle permet de sélectionner ou de rechercher le gabarit utilisé pour créer des fichiers de pièces en tôle.
