La commande Référence partielle a été ajoutée aux styles et annotations générales 3D.
Référence partielle
La commande Référence partielle a été ajoutée au groupe de fonctions Annotation générale pour vous permettre de définir des références sur des surfaces irrégulières.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation des annotations générales.
Ajout de propriétés dans 3DA
Les propriétés sont désormais activées lors de l’ajout de texte à une annotation 3D.
Référence partielle d’annotation 3D ajoutée aux styles
L’option d’annotation 3D de référence partielle pour les normes ANSI, DIN et ISO a été ajoutée aux styles.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Référence relative à l’Éditeur de styles et de normes - Norme.
Plan cible de référence d’annotation 3D défini par l’utilisateur
Lancez la commande Fonction de tolérance, sélectionnez la fonction, puis cliquez sur OK. Après avoir placé l’annotation, cliquez sur la liste déroulante pour afficher les options.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation des annotations de fonctions de tolérance et du Conseiller en tolérance.
Accès aux paramètres
Les annotations 3D peuvent désormais accéder aux paramètres de saisie de texte.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Formater le texte - Référence.
Le Conseiller en tolérance a été mis à jour pour prendre en charge les normes ASME 2009 et ISO 2012.
Fonction continue
Le symbole de fonction continue est désormais disponible dans les boîtes de dialogue Modifier une cote et Formater le texte des annotations 3D.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Modifier une cote - Référence.
Améliorations concernant le cadre de référence
Association de plusieurs faces, arêtes et sommets à une ligne de repère 3D
Vous pouvez désormais associer la géométrie sélectionnée à une seule ligne de repère 3D. Lors de la création ou de la modification, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter/Supprimer la géométrie associée, puis choisissez des arêtes, des faces ou des sommets selon vos besoins. Mettez en surbrillance la ligne de repère après sa création pour afficher la géométrie associée.
État de surface générale et contour de surface générale
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser du texte et des lignes de repère.
Afficher la bordure de rectangulaire pour l’indication et la note générale
Vous pouvez désormais ajouter la bordure rectangulaire pour l’indication 3DA et la note générale à l’aide de l’option de la boîte de dialogue Formater le texte.
Une suggestion d’Inventor® Ideas
Surbrillance croisée des perçages
La surbrillance croisée est activée pour les perçages inclus dans une note de perçage d’annotation 3D lors de l’utilisation de la variable QTYNOTE.
