Les projets permettent de traiter des mesures effectuées dans une zone d'intérêt afin de déterminer des objets réels spécifiques. Chaque projet peut utiliser sa propre liste de codes de champ, qui associe les codes de champ aux classes d'objets de la base de données. Un projet comprend un ou plusieurs groupes de projets. En outre, si vous travaillez avec plusieurs listes de codes de champ, vous devez créer un projet pour chacune de ces listes. Par exemple, si vous traitez des données fournies par des sous-traitants utilisant différents codes de champ, vous créez un projet pour chaque sous-traitant.
Pour lancer le gestionnaire de projets
Votre administrateur système ajoute le module Topographie à un projet ou à un dessin de modèle métier dans Infrastructure Administrator .
Cliquez sur
.Option de projet |
Description |
Zone Projet |
Spécifie les paramètres du projet. Cliquez sur |
Sélectionner un projet |
Sélectionne un projet du groupe de projets considéré. |
Crée un projet. Entrez un nom et une description. |
Supprime le projet sélectionné ainsi que tous les projets de calcul associés. |
Permet de modifier le nom et la description du projet sélectionné. |
Zone Liste de codes de champ |
Cliquez sur |
Sélectionner une liste de codes de champ |
Sélectionne la liste de codes de champ associée au projet actif. |
Ouvre le gestionnaire de la liste des codes de champ. Voir aussi Gestionnaire de la liste des codes de champ. |
Description |
Décrit la liste de codes de champ. |
Onglet Calcul |
Affiche les principaux attributs de codes de champ utilisés dans le calcul. Voir aussi Paramètres de codes de champ pour le calcul |
Onglet Distribution |
Affiche les principaux attributs de codes de champ utilisés pour la distribution des coordonnées calculées vers les modèles métiers cibles. Voir aussi Paramètres de codes de champ pour la distribution |
Remplissage du modèle métier |
Si la zone Nom du modèle métier de l'onglet Calcul ou Distribution est vide, déclenche le remplacement des espaces réservés pour le nom du modèle métier. Voir Remplissage du modèle métier. |
Dans les onglets Calcul et Distribution, vous pouvez modifier le nom du modèle métier. Cliquez dans la zone de saisie et entrez un nouveau nom.
