Cette page permet de régler les performances d'affichage.
Vous pouvez choisir un rendu 2D fixe et dépendant de la vue. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Vous pouvez régler le niveau de détail des graphiques 2D, ce qui signifie que vous pouvez trouver un compromis entre la fidélité 2D et les performances de rendu. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Indique si le moteur Autodesk Navisworks conserve la fréquence d 0146images indiquée dans l'onglet Vitesse de la boîte de dialogue Options de fichier.
Par défaut, cette case est cochée et la fréquence est préservée lors des déplacements. Lorsque le mouvement s'interrompt, le modèle complet est rendu.
Si cette case est désactivée, le modèle complet est systématiquement rendu en cours de navigation, quelle que soit la durée de cette opération.
Indique si Autodesk Navisworks remplit les détails ignorés lorsque la navigation s'est arrêtée.
Activez cette case pour profiter des accélérations matérielles disponibles sur votre carte vidéo.
Si vos pilotes de carte vidéo ne fonctionnent pas bien avec Navisworks, désactivez cette case.
WPF est la technologie utilisée pour charger la structure de l'interface utilisateur. Cochez cette case pour utiliser les accélérations matérielles WPF disponibles sur votre carte vidéo.
Cette liste déroulante est disponible si vous désélectionnez la case Sélectionner automatiquement. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Cochez cette case pour activer ce type particulier d'élimination des parties cachées. L'élimination des parties cachées permet à Autodesk Navisworks de ne dessiner que les objets visibles et d'ignorer ceux qui se trouvent derrière d'autres objets. Cela améliore les performances d'affichage lorsque la majeure partie du modèle n'est pas visible. C'est le cas, par exemple, lorsque vous traversez le couloir d'un bâtiment. L'élimination des parties cachées n'est pas utilisée dans un espace de travail 2D.
L'option Elimination des parties cachées (CPU) est activée par défaut et
Cette option est désactivée par défaut. Une fois sélectionnée, elle
Précise si l'indicateur des axes XYZ s'affiche dans la vue de la scène.
Indique si l'afficheur de position est affiché dans la vue de la scène.
Précise si l'indicateur de l'emplacement de la grille s'affiche dans la vue de la scène.
Lorsque l'option Afficher RapidRT est sélectionnée, l'étiquette de progression du rendu affiche la progression du rendu en direct dans la vue de la scène.
Spécifie la taille de la police (en points) du texte affiché à la hauteur des yeux.
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la taille (en pixels) des points dessinés dans la vue de la scène.
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la largeur (en pixels) des lignes tracées dans la vue de la scène.
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la taille (en pixels) des points d'accrochage représentés dans la vue de la scène.
Indique si Navisworks effectue un rendu dynamique des primitives paramétriques au cours d'une navigation interactive.
Lorsque vous cochez cette case, cela a pour effet de modifier le niveau de détail lors de la navigation en fonction de la distance par rapport à la caméra.
Pour utiliser les représentations par défaut des primitives, il suffit de désactiver cette case ; le niveau de détail reste alors identique au cours de la navigation.
Cochez cette case pour effectuer un rendu dynamique des éléments transparents au cours d'une navigation interactive.
Cette case est désactivée par défaut. Par conséquent, les éléments transparents apparaissent dès que vous cessez toute interaction.
