Cet exemple montre comment créer une courbe composite limitée par des points de marqueur. Vous pouvez avoir jusqu'à deux points de marqueur sur n'importe quelle courbe composite.
Cet exemple utilise une frontière éditée générée depuis le modèle 5axis_with_holes.dgk dans le dossier Exemples.
- Double-cliquer sur la courbe, près du point
, pour afficher l'onglet Editeur de courbe.
- Cliquez sur l'onglet Editeur de courbes > panneau Créer > Courbes > Composite pour afficher la barre d'outils Créer une courbe composite.
- Cliquez sur le bouton Point de marqueur
- Cliquer sur la courbe près du point
. Un cercle rouge est placé au point de sélection.
Pour retirer le point de marqueur, cliquez sur le premier bouton Point de marqueur
, puis cliquez sur le marqueur.
Si le cercle est bleu, vous avez sélectionné le second bouton de Point de marqueur, mais pas le premier.
- Cliquez sur le second bouton Point de marqueur
. Un cercle bleu est placé au point de sélection.
- Cliquer sur la courbe jaune. Le créateur de courbe composite va aussi loin que le premier point de marqueur,
. Il s'inverse ensuite et continue au point de branche suivant,
- Cliquer sur la courbe rose.
- Cliquer sur la courbe jaune. Le créateur de courbe composite va aussi loin que le second point de marqueur.
PowerMill ignore le point de marqueur si vous choisissez une route qui ne rencontre pas le point de marqueur.
Le premier point de marqueur montre le point de départ et d'arrivée de la courbe composite fermée.
Le second point de marqueur, qui est ignoré.
- Cliquer sur
la barre d'outils Créer courbe composite.
- Cliquez sur l'onglet Editeur de courbe > panneau Finition > Accepter.
