Convertit des objets de ligne AutoCAD en une tuyauterie.
Ruban : Onglet Début
groupe de fonctions Insertion
Ligne à tuyau
Entrée de commande :
plantconvertlinetopipe
Route une tuyauterie le long d'un trait d'axe spécifié par des objets AutoCAD. Les traits d'axe que vous pouvez convertir sont les lignes, arcs, polylignes 2D et polylignes 3D.
Le trait d'axe de la tuyauterie peut être tracée à plusieurs élévations.
Pour le rayon de l'arc, vous pouvez choisir entre raccord à petit rayon et un raccord à grand rayon. Les lignes connectées sans arc utilisent le coude par défaut (p. ex. grand rayon) de la spécification. Les raccords en Y sont pris en charge.
Pour conserver l'intégrité du trait d'axe par rapport à l'axe du tube, le rayon du raccord est calculé par approximation si nécessaire. Au besoin, les emplacements des orifices sont écartés des extrémités et les coudes sont tronçonnés.
Les angles de branchement non pris en charge par un raccord sont gérés par Insertion. Puisque la tuyauterie est convertie en un seul diamètre nominal, cela peut créer une insertion temporaire de même diamètre nominal. Vous pouvez modifier le diamètre nominal de la branche de réduction après la conversion.
Les invites suivantes s'affichent.
Paramètres courants: Taille=<courant> Spécification=<courant> Effacer=Oui
Sélectionner des lignes, des polylignes ou des arcs AutoCAD à convertir ou [TAille, Spécification, Effacer]: Sélectionnez les objets de trait d'axe
Définit le diamètre nominal du tuyau. Le diamètre nominal disponible dans la spécification des tuyauteries comprend un indicateur d'unité.
Taille nominale ou [?] : Spécifiez une taille nominale, y compris les unités, entrez ? ou appuyez sur Entrée.
Indique le diamètre nominal de tuyauterie disponible dans la spécification des tuyauteries.
Définit la spécification des tuyauteries.
Spécification de tuyau ou [?] : Indiquez une spécification des tuyauteries, entrez ?, ou appuyez sur Entrée.
Répertorie les noms des spécifications des tuyauteries.
Permet de supprimer ou de conserver les objets de trait d'axe AutoCAD après la conversion.
Effacer les lignes, les polylignes ou les arcs AutoCAD après la conversion ? [Oui/Non] :
Efface les objets après la conversion.
N'efface pas les objets après la conversion.
