Cette option sert à sélectionner le type d'assemblage et à définir ses paramètres.
L'option est accessible via le bureau Assemblages ou après un clic sur
dans la barre d'outils.
Remarque : Dans
Robot, les normes de calcul des assemblages acier suivantes sont disponibles :
Eurocode (ENV 1993-1-1:1992 et EN 1993-1-8:2005/AC:2009),
norme acier française CM66 et norme acier polonaise PN-90/B-03200. Les versions nationales suivantes de la norme Eurocode 3 pour les assemblages acier sont disponibles : française (NF-EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009) et polonaise (PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009).
L'écran se divise en deux parties : le volet Gestionnaire utilisé pour la gestion des assemblages définis, et la fenêtre graphique, qui se compose de plusieurs onglets :
- Schéma (dessin schématique de l'assemblage)
- Vue 3D (vue de l'assemblage défini avec possibilité d'effectuer des rotations, zoom, panoramique)
- Structure (vue de la structure entière)
- Résultats (note de calcul contenant les résultats des calculs des assemblages ; disponible uniquement après l'exécution de calculs).
Les types d'assemblage suivants sont disponibles dans Robot par un clic sur
(Nouvel assemblage) :
assemblage poutre-poutre
assemblage angle de portique
assemblage poutre-poteau
assemblage poutre-poteau de deux côtés
assemblage pied de poteau encastré
assemblage pied de poteau encastré directement dans le béton
Raccordement de l'épissure de la poutre
Raccordement de l'épissure du poteau
- assemblages par cornières
assemblage tubes.
- assemblage avec un gousset : pour une barre simple, un nœud interne et un nœud membrure de treillis.
Pour les types d'assemblage spécifiques, vous pouvez définir les paramètres suivants :
- assemblage angle de portique, poutre-poutre et poutre-poteau (symbole dans le tableau : KNEE) :
- paramètres des sections de barres
- paramètres de base
- paramètres de raidisseur
- paramètres d'ancrage
- paramètres du béton, des soudures et de la bêche
- assemblages poteau-pied (symbole dans le tableau : pied encastré - FIX, pied à rotule - PINN, pied en béton - CONC) :
- paramètres d'armature
- paramètres des vis
- paramètres des raidisseurs et des plaques.
- profondeur d'encastrement du pied de poteau dans le béton
- assemblage par cornières (symbole dans le tableau : ANG) :
- paramètres des cornières
- paramètres des boulons
- dimensions des coupes, distances, etc.
- assemblage de tubes (symbole dans le tableau : PIP) :
- type d'assemblage (unilatéral ou bilatéral)
- paramètres des barres aboutissantes (diagonales)
- paramètres de jarret
- paramètres de soudure
- assemblage - gousset (symbole dans le tableau : BLA) :
- type d'assemblage (soudé, boulonné) et ses paramètres
- paramètres des barres, etc.
Une fois l'assemblage défini et calculé, vous pouvez l'enregistrer dans un fichier aux formats suivants :
- DXF
- DWG
- STP
- WRL
- ANF
- SAT
- PEP
Rubrique connexe :
Directions de l'action des forces dans les types d'assemblages individuels
