Orientation du repère local des panneaux
Grâce à cette option, vous pouvez déterminer l'orientation des éléments finis plans dans l'espace (changement du sens de l'axe Z local). Après avoir défini un panneau, vous pouvez également définir le sens de la normale de ce panneau (sens de l'axe Z du repère local de coordonnées). Pour accéder à cette option :
Après sélection de cette commande, le logiciel affiche la boîte de dialogue Orientation du repère local.
Remarque : Cette option est uniquement disponible pour les plaques et les coques.
Vous pouvez déterminer la direction de l'axe X local affectés à un panneau. Le repère Cartésien ou Polaire peut être affecté à chacun des panneaux.
Dans le cas de la sélection du repère cartésien, si vous activez l'option Définition de l'orientation de l'axe X du repère local, le champ Vecteur de l'axe X devient actif. Dans ce champ, vous pouvez saisir les coordonnées du vecteur définissant l'orientation et le sens de l'axe X du panneau ; par exemple, le vecteur de direction est le vecteur (0, 0, 1). La figure ci-dessous présente le vecteur de direction de l’axe X pour plusieurs faces. Les séparateurs présent dans la définition du vecteur sont les séparateurs définis dans le système Windows de Microsoft®(vous pouvez aussi utiliser les espaces comme séparateurs).
Dans le cas de la sélection du repère polaire, si vous activez l'option Définition de l'orientation de l'axe X du repère local, le champ Origine du repère dans le point devient actif. Dans ce champ vous pouvez définir le point étant l'origine du repère.
Il est utile de mentionner que les charges surfaciques agissant sur les panneaux peuvent être définies dans le repère local du panneau.
Remarque : Les résultats des calculs sont donnés dans le repère local de l'élément. Dans la boîte de dialogue Sélection de direction, vous pouvez sélectionner la direction du repère de coordonnées pour les résultats, qu'ils soient graphiques ou sous forme de tableau. La boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez sur Direction sur l'onglet Détaillés dans la boîte de dialogue Cartographies ou Coupes sur panneaux. Pour profiter du repère défini dans la boîte de dialogue Orientation du repère local, sélectionnez l’option Automatique dans la boîte de dialogue Direction.
Vous pouvez définir le repère local pour chaque panneau de la structure. Chacun des panneaux peut avoir une orientation différente, ce qui est très utile dans le cas des structures en 3D.
Pour changer le sens de la normale d'un panneau (sens de l'axe Z du repère local), ouvrez la boîte de dialogue Orientation du repère local des panneaux et effectuez les actions suivantes :
