La boîte de dialogue Options de calcul sert à définir les options de calcul pour l’élément étudié. L’option est disponible :
- à partir du menu Analyse > commande Options de calcul, ou
- dans la barre d’outils, après un clic sur l’icône Options de calcul
La boîte de dialogue qui apparaît contient les onglets suivants (deux d’entre eux sont regroupés sous un seul nom : Paramètres d’acier renforcé.
L’onglet Armatures additionnelles est également disponible pour les poutres BA. Il fait référence aux paramètres de l’armature types disponibles dans les poutres BA :
- Armatures de construction longitudinale
- Ensemble de crochets, épingles contre la poussée au vide
- Armature de peau
- armature des bielles.
Remarque : Les onglets décrivant les paramètres d'armature acier du module de poutres theDeep portent les noms suivants : armature longitudinale et armature répartie.
La boîte de dialogue Options de calcul des modules Poutres-voiles, Voiles et Dalles BA contient un onglet supplémentaire : Treillis soudés. De plus, pour les dalles BA, un autre onglet nommé Armatures de poinçonnement s’affiche.
La sélection des onglets spécifiés permet de modifier le contenu de la boîte de dialogue et de définir les options de calcul spécifiques.
Remarque : La description des options de calcul générales est pratiquement la même pour les poutres, les poteaux et les semelles filantes, par conséquent, pour les présenter, il suffit de décrire les options de calcul pour les poteaux, les différences et les options spécifiques pour les poutres et les semelles filantes seront mises en évidence.
Remarque : Les paramètres du béton et de l’acier sont identiques pour tous les éléments des structures en béton armé (poutres, poteaux et semelles).
Remarque : Dans le module Dalles BA, les paramètres de matériau affichés dans la boîte de dialogue Option de calcul sont liés aux paramètres de la boîte de dialogue Type d’armature des plaques/coques. De ce fait, leur édition est impossible.
La partie droite de la boîte de dialogue comprend les boutons Définir par défaut et Rétablir ainsi que les boutons standard OK, Annuler et Aide.
Remarque : La modification d’un paramètre quelconque et la validation de cette modification suppriment les résultats de calculs (s’ils existent) et ferment les fenêtres avec les résultats des calculs (si elles sont ouvertes).
