Dans l'onglet Ax, Iy, Iz de la boîte de dialogue Nouvelle section, vous pouvez définir les propriétés suivantes :
Ax |
Aire de section |
Ay |
Coefficient de rigidité en cisaillement - aire de cisaillement en Y réduite de la section transversale pour calculer les déformations angulaires XY |
Az |
Coefficient de rigidité en cisaillement - aire de cisaillement en Z réduite de la section transversale pour calculer les déformations angulaires ZX |
Ix |
Moment d'inertie en torsion |
Iy |
Moment d'inertie par rapport à l'axe Y |
Iz |
Moment d'inertie par rapport à l'axe Y Z |
I omega |
Inertie |
Wx |
Coefficient de résistance pour le calcul des contraintes de torsion |
Wy |
Facteur de résistance au cisaillement (Qy) |
Wz |
Facteur de résistance au cisaillement (Qz) |
Wely, Welz |
Facteurs de résistance à la flexion (ces facteurs ne doivent pas être donnés par l'utilisateur car ils sont calculés automatiquement comme rapport du moment d'inertie et la distance aux fibres extrêmes) |
Wply, Wplz |
Facteurs de résistance plastique. |
vy |
Distance des fibres extrêmes du côté positif de l'axe local y - cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales. |
vpy |
Distance des fibres extrêmes du côté négatif de l'axe local y cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales. |
vz |
Distance des fibres extrêmes du côté positif de l'axe z cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales. |
vpz |
Distance des fibres extrêmes du côté négatif de l'axe z cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales. |
