Pignons
Lors de la définition des charges de neige et vent 3D, vous pouvez définir les parois pignons dans les paramètres de la définition de la géométrie de la structure 3D. Les deux raisons principales pour lesquelles la définition des portiques a été rendue possible sont les suivantes :
Ouvrez la boîte de dialogue permettant la définition des parois pignons en cliquant sur Définition dans le champ Pignons disponible dans la boîte de dialogue Charges de neige et vent – géométrie 3D.
Pour définir les paramètres des pignons, vous devez effectuer les opérations suivantes :
  1. Dans le champ Barres copiées seulement dans les portiques pignons, saisissez la liste des barres qui ne seront pas copiées dans les portiques internes de la structure lors de la copie du portique 2D initial.
  2. Dans le champ Barres auxquelles les charges de vent sont appliquées, indiquez les barres appartenant aux portiques pignons (horizontales ou verticales) qui doivent être chargées avec le vent le long de l'axe Y.
  3. Cliquez sur OK.
Les listes de barres peuvent être définies de deux façons :
Si la liste des barres formant les façades auxquelles les charges de vent sont appliquées est vide, l'inclinaison de la première barre listée bascule automatiquement vers le type d'inclinaison approprié des barres chargées (vertical ou horizontal).
Méthode de calcul des charges agissant le long de l'axe Y
Remarque : Actuellement, les charges sont calculées seulement si les barres verticales ont été définies (avec une certaine faible tolérance de l'inclinaison). Robot ignore chaque barre non verticale se trouvant dans la liste.
Pour chaque cas de charge de vent, les calculs sont effectués suivant le schéma suivant :
