Types d'affectation de pièce selon la norme du projet – Référence
Assurez-vous de connaître les types d'affectation de pièce disponibles lorsque vous travaillez avec différentes normes de projet.
La norme du projet définit tous les noms de pièces, ainsi que les affectations de surfaces correspondantes, par l'intermédiaire de la famille de type d'affectation de pièce. Les informations contenues dans le type d'affectation de pièce sont appliquées aux pièces spécifiées avec le même type. Prenons l'exemple d'un projet d'hôpital comportant des centaines de pièces identiques. Grâce aux types d'affectation de pièce, il vous suffit de définir une seule fois l'affectation de surface correspondant à un nom de pièce, pour l'appliquer ensuite à toutes les autres pièces en un seul clic.
Par défaut, Areabook contient une liste complète d'affectations de surfaces prédéfinies qui sont chargées dans chaque projet. Vous pouvez modifier les affectations, ou encore ajouter des noms de pièces ou des affectations.
Les familles de types d'affectation de pièce sont disponibles dans le répertoire d'installation de Revit pour les familles, dans le dossier Areabook_Library :
Les affectations de pièces selon la norme internationale régissent la définition des noms de pièces. Par exemple :
Noms de fichiers de familles conformes à la norme internationale Noms de fichiers de familles conformes à la norme DIN
Anglais : RoomAssignmentType.rfa
Français : RoomAssignmentType_DIN-INT.rfa
Allemand : flaechenzuordnung_int-deu.rfa
Portugais : RoomAssignmentType_INT-PTB.rfa
Russe : RoomAssignmentType_INT-RUS.rfa
Anglais : RoomAssignmentType_DIN277-2016_ENU.rfa
Français : RoomAssignmentType_DIN277-2016-FRA.rfa
Allemand : Flaechenzuordnung DIN277-2016.rfa.
Portugais : RoomAssignmentType_DIN277-2016-PTB.rfa
Russe : RoomAssignmentType_DIN277-2016-RUS.rfa
Nom de la pièce Type de pièce Facteur de calcul (%)
Commentaires
Salon Salon/Chambre 100
Hall Pièce d'appoint 100
Bureau --- 100
Terrasse Pièce d'appoint 50
Ma chambre Non défini 100
Lorsque les affectations de pièces se basent sur la norme DIN, les noms de pièces sont définis conformément à la norme DIN 277. Par exemple (en allemand) :
Nom de la pièce Type de pièce Facteur de calcul (%) Secteur de délimitation de pièce Type de surface DIN 277-1 Sous-division de surface de pièce nette DIN 277-1
Salon Salon/Chambre 100 Cas standard (R) NUF 1-Wohnen und Aufenthalt
Hall Pièce d'appoint 100 Cas standard (R) VF 9-Verkehrserschl./sicherung
Bureau --- 100 Cas standard (R) NUF 2-Büroarbeit
Terrasse Pièce d'appoint 50 Cas standard (R) NUF 1-Wohnen und Aufenthalt
Ma chambre non défini 100 Cas spécial (S) non défini non défini
L'affectation globale peut être modifiée ultérieurement lors de la modification des pièces.
Remarque : Si des noms de pièces n'ont pas d'équivalent dans la famille d'affectation de pièce, le type affecté à ces pièces est non défini.
