En savoir plus sur les ID de quantité de Roombook.
L'ID de quantité est un identifiant unique affecté à chaque surface ou élément calculé. Il apparaît sous forme d'étiquette dans les dessins du projet avec une ligne de repère au centre de la surface correspondante.
Il est impossible de modifier les ID manuellement. Lors du prochain calcul de quantités, les ID seront les mêmes. Cela se produit en vue de garantir la continuité quelle que soit l'évolution du projet. Ce dispositif de protection se produit dans les cas suivants :
- L'ID est supprimé du dessin.
- L'ID est modifié dans la palette de propriétés de Revit.
Remarque : Lorsque des éléments référencés sont déplacés, la position des ID de quantité est mise à jour lors du processus de calcul suivant.
Les ID de quantité apparaissent
- sous forme d'informations graphiques dans le projet,
- sous forme de propriété de la surface de pièce ou de l'élément dans les boîtes de dialogue de quantité par pièce,
- dans le formulaire de résultats Excel,
- et dans le fichier d'exportation QTO.
Vous pouvez comparer les fichiers d'exportation au projet source et identifier les quantités calculées.
