Passez en revue les types de données calculés par Buildingbook.
Élément Building (bâtiment) | Données calculées Buildingbook | Préfixe d'ID de matériau |
Mur : mur de base | Élément, matériau par couches, sous-éléments, longueur/largeur, hauteur, épaisseur, surface et surface VOB, volume et volume VOB, surface des encadrements intérieurs, surface des encadrements extérieurs, niveau, famille, type, utilisation structurelle, fonction | WA |
Mur : mur-rideau | Élément, composants, surface, circonférence, longueur, hauteur, niveau, famille, type, utilisation structurelle, fonction | WA |
Mur : mur empilé | Élément, composants, surface, volume, longueur, hauteur, niveau, famille, type | WA |
Fenêtre | Élément, matériau, largeur, hauteur, surface, circonférence, niveau, famille, type, exportation vers Excel avec des images | WI |
Porte | Élément, matériau, largeur, hauteur, surface, circonférence, arrêt gauche/droite, niveau, famille, type, exportation vers Excel avec des images | DO |
Ouverture | Élément, largeur, hauteur, profondeur, surface, volume, circonférence, niveau, famille, type, ouvertures dans le mur, sol, plafond, toit, structurel, cage, modèle générique | OP |
Sol | Élément, matériau par couches, sous-éléments, épaisseur, surface et surface VOB, volume et volume VOB, aire du côté, circonférence, niveau, famille, type, utilisation structurelle, fonction | FL |
Plafond : de base | Élément, matériau, surface et surface VOB des sous-éléments, niveau de circonférence, famille, type | CE |
Plafond : composé | Élément, matériau par couches, sous-éléments, épaisseur, surface et surface VOB, volume et volume VOB, aire du côté, circonférence, niveau, famille, type, fonction | CE |
Toit : de base | Élément, matériau par couches, sous-éléments, surface extérieure, surface intérieure, volume, hauteur de l'arête, longueur du pignon, longueur de l'avant-toit, longueur de l'arête, longueur de l'arêtier, longueur de la vallée, épaisseur, pente, extension, extension du pignon, niveau, famille, type, fonction | RO |
Toit : vitre | Élément, composants, surface, hauteur de l'arête, longueur du pignon, longueur de l'avant-toit, longueur de l'arête, longueur de l'arêtier, longueur de la vallée. Pente, extension, extension du pignon, famille, type | RO |
Toit : sous-face | Élément, matériau par couches, sous-éléments, épaisseur, surface, volume, aire du côté, circonférence, niveau, famille, type, fonction | RS |
Colonne : architecturale | Éléments, composants, zone de matériau, volume, aire circulaire, aire de semelle, hauteur, largeur, profondeur, niveau de circonférence, famille, type | DT |
Colonne : structurelle | Éléments, composants, zone de matériau, volume, aire circulaire, aire de semelle, hauteur, largeur, profondeur, niveau de circonférence, famille, type | SC |
Ossature | Élément, composants, zone de matériau, volume, surface libre, face en contact, aire circulaire, aire de faces avant, longueur, largeur, profondeur, niveau de circonférence, famille, type, utilisation structurelle | SF |
Fondation structurelle : radier | Élément, matériau par couches, sous-éléments, surface et surface VOB, volume et volume VOB, aire de côté, circonférence, épaisseur, niveau, famille, type, utilisation structurelle, fonction | FO |
Fondation structurelle : isolée | Élément, matériau par couches, aire, épaisseur du volume, largeur, longueur, niveau, famille, type | FO |
Poutre à treillis | Élément, composants, aire, circonférence, longueur, hauteur, niveau, famille, type | TR |
Système de poutres structurel | Élément, composants, aire, circonférence, longueur, hauteur, niveau, famille, type | BS |
Système de mur-rideau | Élément, composants, aire, circonférence, longueur, hauteur, niveau, famille, type | SY |
Panneau de rideau | Élément, matériau, sous-éléments, longueur, volume, niveau, famille, type | PA |
Meneau rideau | Élément, matériau, sous-éléments, longueur, volume, niveau, famille, type | MU |
Escalier | Élément, composants, matériau, volume, aire d'encombrement, aire, hauteur, largeur, longueur, nombre de marches, hauteur des contremarches, profondeur des marches, niveau, famille, type, fonction | SR |
Rampe d'accès | Élément, composants, matériau, aire, volume, volume, aire d'encombrement, hauteur, largeur, longueur, épaisseur, niveau, famille, type, fonction | RP |
Garde-corps | Éléments, composants, aire, hauteur, largeur, longueur, niveau, famille, type | RA |
Composants fusionnés | Élément, construction, matériau, catégorie d'origine, famille d'origine, type d'origine, longueur, hauteur, épaisseur, aire, volume, niveau, famille, type | MP |
Mur : extrusion par chemin | En tant que sous-élément | OS |
Mur : profil en creux | En tant que sous-élément | WR |
Bord de dalle | En tant que sous-élément | SE |
Toit : gouttière | En tant que sous-élément | GU |
Masse | En tant que sous-élément | MA |
Autre | TO |
