À propos des types de calcul de Buildingbook
Apprenez-en plus sur la sélection et le calcul d'éléments de construction par le biais des types de calcul.
La famille et le type de calcul sont indiqués haut de la boîte de dialogue. Le type par défaut est Standard. Vous pouvez créer, renommer et supprimer des types de calcul.
Tous les paramètres définis dans la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce sont enregistrés dans le type de calcul actuellement sélectionné. Notez cependant que les paramètres de calcul standard du projet ne sont pas stockés dans le type.
Le tableau suivant contient les définitions des paramètres de la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce.
Nom Description
Standard.
Standard Affiche la norme du projet en cours.
Sélection Voir
Méthode de sélection Sélectionnez l'une des deux méthodes suivantes :
Filtrer les éléments de la boîte de dialogue (par défaut) : sélectionnez les catégories d'élément de construction à inclure dans le calcul.
Sélectionner graphiquement dans le projet : sélectionnez les catégories d'éléments sous forme de graphique dans le projet. Cela active l'outil d'éléments sélectionnés graphiquement ci-dessous.
Catégorie, famille et type de filtre Cliquez sur les points de suspension pour filtrer les catégories, les familles et les types d'éléments à calculer. Par défaut, l'option sélectionnée est Tout. Si trois catégories ou moins sont sélectionnées, les noms apparaissent. Si plus de trois catégories sont sélectionnées, un nombre apparaît.
Filtre de niveaux Filtrez les éléments de construction pour effectuer les calculs par niveau de projet avec la boîte de dialogue Niveaux.
Éléments sélectionnés graphiquement Cliquez sur les points de suspension pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner graphiquement dans le projet, qui affiche le nombre d'éléments de construction sélectionnés. Cet outil est activé uniquement lorsque spécifié dans l'outil de méthode de sélection ci-dessus.
Fourchette
Niveau de détail pris en compte Spécifiez le niveau de détail utilisé pour calculer les quantités par élément de construction. Moyen ou élevé.
Prendre en compte les fenêtres/portes
Sélectionnez les paramètres de hauteur/largeur qui sont utilisés pour les calculs dans la boîte de dialogue Afficher/Modifier et les fichiers d'exportation. Sélectionnez l'une des trois méthodes suivantes :
Hauteur/Largeur : si certaines familles utilisent Hauteur/Largeur et que d'autres utilisent Hauteur brute/Largeur brute, Buildingbook répertorie les ensembles utilisés.
Hauteur brute/Largeur brute : sélectionnez ce paramètre si vous utilisez simultanément les options Hauteur/Largeur et Hauteur brute/Largeur brute, mais que Hauteur brute/Largeur brute est utilisée pour les ouvertures et que Hauteur/Largeur est utilisée pour les tailles des portes ou fenêtres.
Hauteur/Largeur basée sur la géométrie : sélectionnez cette option lorsque Revit indique des cotes incorrectes pour les fenêtres et les portes.. Dans ces cas, Buildingbook calcule les cotes correctes. Elles peuvent différer de celles calculées par Revit. Voir À propos des calculs de hauteur/largeur basés sur la géométrie
Prendre en compte les éléments existants Lorsque vous sélectionnez cette option, les éléments existants sont pris en compte dans le calcul. Si elle est désélectionnée, seuls les éléments d'origine sont calculés. Ces éléments sont créés à l'aide de la commande Revit Création d'éléments.
Inverser la détection de butée de porte gauche-droite Sélectionnez cette option pour inverser la position de l'arrêt de porte. Buildingbook détecte la position de l'arrêt de porte, mais les normes de certains pays exigent que cette position soit inversée.
Prendre en compte le retournement de mur Sélectionnez cette option pour prendre en compte les retournements de mur définis par Revit dans le calcul. Si vous désactivez cette option, les retournements de mur ne seront pas inclus dans le calcul.
Prendre en compte les calques du bac acier structure Sélectionnez cette option pour prendre en compte les calques du bac acier structure dans le calcul. Si vous désactivez cette option, les calques du bac acier structure ne seront pas pris en compte dans le calcul.
Générer les données du projet par matériau
Permet à Buildingbook de calculer les quantités par élément de construction et les données de matériau lors de l'exportation d'informations sur les nomenclatures Revit ou Design Web Format. Lorsque cette option est sélectionnée, les catégories suivantes peuvent être calculées.
Filtrage de catégories Indiquez les catégories pour lesquelles inclure des données de matériau dans le calcul des quantités par élément de construction. L'activation de cette option a une influence directe sur les performances. Activez cette option uniquement si elle est nécessaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Générer les données du projet.
Exportation
Format d'exportation Sélectionne le format dans lequel exporter les données relatives aux quantités par élément de construction. MS Excel ou CSV.
Exporter le gabarit (Format d'exportation Excel uniquement). Spécifie le fichier gabarit Excel à utiliser lors de l'exportation des données relatives aux quantités par élément de construction. Les fichiers gabarit visibles dépendent des normes du projet.
Inclure une image (Format d'exportation Excel uniquement). Inclut une image des fenêtres et de la porte calculées dans le fichier Excel.
