Éditez les paramètres de calcul pour modifier les types d'affectation de pièce, la position des lignes de hauteur et d'autres facteurs de calcul définis par la norme du projet.
La boîte de dialogue Paramètres de calcul s'ouvre.
Nom | Description |
Familles utilisées actuellement | |
Type d'affectation de pièce | Effectuez un choix parmi les familles d'affectations de pièces chargées dans le projet. Vous pouvez charger des familles supplémentaires à l'aide de l'outil Modifier le type d'affectation de pièce. |
Position des lignes de hauteur | |
Ligne de hauteur 1 | Longueur de la première ligne de hauteur. |
Activer la ligne de hauteur 2 | Choisissez Oui si vous devez utiliser la deuxième ligne de hauteur ; choisissez Non si elle n'est pas nécessaire. |
Ligne de hauteur 2 | Longueur de la deuxième ligne de hauteur. |
Facteurs de calcul sous les toits, les escaliers et les niches (norme DIN uniquement) | |
Au-dessous de la ligne de hauteur 1 | Par défaut, les sous-surfaces situées au-dessous de la ligne de hauteur 1 sont calculées avec le facteur de calcul 0 %, car elles ne représentent pas des surfaces habitables utilisables, en raison de leur hauteur utile très réduite. Ajustez ce pourcentage selon les besoins du projet. |
Entre les lignes de hauteur 1 et 2 | Par défaut, les sous-surfaces situées entre les lignes de hauteur 1 et 2 sont calculées avec le facteur de calcul 50 %, car elles ne représentent que des surfaces habitables utilisables limitées, en raison de leur hauteur utile réduite. |
Au-dessus de la ligne de hauteur 2 | Par défaut, les sous-surfaces situées au-dessus de la ligne de hauteur 2 sont calculées avec le facteur de calcul 100 %, car elles représentent des surfaces habitables parfaitement utilisables, en raison de leur pleine hauteur utile. Ajustez ce pourcentage selon les besoins du projet. Ajustez ce pourcentage selon les besoins du projet. |
Ignorer les éléments en fonction de la surface (norme DIN uniquement) | |
Ignorer | Lorsque la valeur est Oui, les sous-surfaces telles que les poteaux ou les pièces virtuelles qui se trouvent dans la pièce ne sont pas prises en compte dans le calcul de surface. Indiquez un seuil de tolérance à l'aide du paramètre « Surface inférieure ou égale à » suivant. Lorsque la valeur est Non, toutes les sous-surfaces sont étiquetées et incluses dans le calcul de surface. |
Surface inférieure ou égale à | Indique le seuil de sous-surface des éléments ignorés pour l'étiquetage et le calcul. |
Ignorer les éléments en fonction de la hauteur (norme DIN uniquement) | |
Ignorer | Lorsque la valeur est Oui, les sous-surfaces telles que les poteaux ou segments de mur qui se trouvent dans la pièce ne sont pas prises en compte dans le calcul de surface. Indiquez un seuil de tolérance à l'aide du paramètre « Hauteur inférieure ou égale à » suivant. Lorsque la valeur est Non, toutes les sous-surfaces sont étiquetées et incluses dans le calcul de surface. |
Hauteur inférieure ou égale à | Indique le seuil de hauteur de sous-surface des éléments ignorés pour l'étiquetage et le calcul. |
Ignorer les éléments en fonction du nombre de marches (norme DIN uniquement) | |
Ignorer | Lorsque la valeur est Oui, les escaliers qui sont présents dans la pièce mais ne dépassent pas un certain nombre de marches ne sont pas pris en compte dans le calcul de surface. Indiquez le nombre de marches à l'aide du paramètre « Nombre de marches inférieur ou égal à » suivant. Lorsque la valeur est Non, tous les escaliers sont étiquetés et calculés. |
Nombre de marches inférieur ou égal à | Indique le seuil de nombre de marches des escaliers ignoré pour l'étiquetage et le calcul. |
Ignorer les éléments en fonction de la profondeur (norme DIN uniquement) | |
Ignorer | Lorsque la valeur est Oui, les niches qui touchent et influencent le sol de la pièce ne sont pas prises en compte dans le calcul de surface. Indiquez un seuil de tolérance à l'aide du paramètre « Profondeur inférieure ou égale à » suivant. Lorsque la valeur est Non, toutes les niches sont calculées. |
Profondeur inférieure ou égale à | Indique le seuil de profondeur des niches ignorées pour l'étiquetage et le calcul. |
