Twinmotion est un outil de visualisation en temps réel qui vous permet de produire des images de haute qualité, des panoramas, des vidéos de réalité virtuelle standard ou à 360° et des présentations interactives à partir de données de conception. Les modifications que vous apportez dans Twinmotion sont mises à jour en temps réel.
Votre modèle Revit peut être envoyé vers Twinmotion à l’aide des commandes de Datasmith Exporter for Revit, incluses dans le programme d’installation de Twinmotion for Revit. Le processus de conception et de visualisation peut ensuite être poursuivi dans Twinmotion. Au fur et à mesure de l’avancement du modèle Revit, les modifications peuvent être synchronisées dans Twinmotion pour mettre à jour la conception avec les dernières modifications Revit.
Si vous n’avez pas installé d’autre version de Twinmotion :
Remarque : si vous essayez d’utiliser les commandes Twinmotion sans installer au préalable Twinmotion for Revit, vous serez invité à installer Twinmotion. La boîte de dialogue Twinmotion n’est pas installé inclut également le même lien vers la page Comptes, produits et services Autodesk.
Si vous avez déjà installé une autre version de Twinmotion :
L’onglet Vue affiche le nouveau bouton de ruban Twinmotion, qui contient la nouvelle commande Ouvrir dans Twinmotion avec les commandes Datasmith.
Remarque : dans Revit 2023.1 ou version ultérieure, les commandes précédemment incluses dans l’onglet Datasmith ont été migrées vers l’onglet Vue, sous le bouton Twinmotion.
Pour lancer Twinmotion et créer une nouvelle connexion directe au projet Revit en cours :
Twinmotion
Ouvrir dans Twinmotion. Cette opération lance Twinmotion et affiche une boîte de dialogue contenant deux options : Nouveau projet et Projet existant.
Twinmotion
Synchronisation de lien direct. Cette opération met à jour le lien direct du fichier de projet Twinmotion avec toutes les modifications récentes du modèle Revit, en fonction de la vue 3D Revit active.
Ouvrir dans Twinmotion pour le projet Revit connecté à Twinmotion, sauf si vous souhaitez créer un projet Twinmotion avec un lien direct vers le même projet Revit.
Pour lancer Twinmotion et ouvrir un fichier de projet Twinmotion existant sans établir automatiquement une nouvelle connexion de liaison directe :
Twinmotion
Ouvrir dans Twinmotion. Cette opération lance Twinmotion et propose deux options : Nouveau projet et Projet existant.
Cette opération permet d’ouvrir un fichier de projet Twinmotion existant sans établir automatiquement une nouvelle connexion de liaison directe.
Remarques :
Twinmotion
Importer.
Twinmotion
Connexions de lien direct.
Twinmotion
Exporter vers un fichier Datasmith.
Cette commande permet d’exporter un fichier pouvant être importé dans Twinmotion sans avoir à configurer de connexion directe. Cela peut être utile dans les cas où vous préférez importer un fichier contenant une géométrie spécifique dans Twinmotion, Unreal Engine ou lorsque vous souhaitez partager un fichier avec une autre équipe de conception.
Pour afficher la liste des erreurs ou avertissements liés à l’exportation, cliquez sur Affichage
Twinmotion
Exporter les messages.
Pour ajuster les paramètres d’exportation, cliquez sur Afficher
Twinmotion
Paramètres d’exportation.
Voir aussi : Problèmes connus concernant l’interopérabilité entre Twinmotion et Revit
