Problèmes connus concernant l’interopérabilité entre Twinmotion et Revit
Découvrez les problèmes connus d’interopérabilité entre Twinmotion et Revit, avec les solutions de contournement.
Échec de la connexion automatique de liaison directe
Symptôme : après avoir utilisé la commande Ouvrir dans Twinmotion et indiqué que vous souhaitez créer un fichier de projet Twinmotion, la connexion directe n’est pas automatiquement établie avec le modèle Revit actif.
Problème : ce problème peut se produire pour les modèles Revit dont le nom de fichier contient certains caractères spéciaux, un point avant .RVT ou des chaînes de langue spécifiques qui ne peuvent pas être traduites par lien direct.
Solution : effectuez un « Enregistrer sous » du modèle Revit pour créer une copie et indiquez un nom de fichier simplifié qui n’inclut pas ces types de caractères. L’option Ouvrir en deux mouvements devrait ensuite fonctionner comme prévu.
Twinmotion est installé, mais n’est pas détecté par Revit
Symptôme : après l’utilisation de la commande Ouvrir dans Twinmotion, Revit signale qu’aucune version compatible de Twinmotion n’est installée.
Problème : si Twinmotion ou Twinmotion for Revit a été installé par un autre utilisateur ou est inclus dans une image de machine créée par un autre utilisateur et n’a jamais été ouvert par l’utilisateur actuel, il se peut qu’aucune valeur de registre requise n’existe encore.
Solution : demandez à l’utilisateur actuel d’ouvrir manuellement Twinmotion ou Twinmotion for Revit une fois, afin d’écrire les valeurs nécessaires dans le registre. L’option Ouvrir en deux mouvements devrait ensuite fonctionner comme prévu.
Le modèle Revit nouvellement créé n’est pas détecté par Twinmotion
Symptôme : après l’utilisation de la commande Ouvrir dans Twinmotion ou la création manuelle d’une connexion directe, l’opération échoue avec le modèle Revit actif.
Problème : pour les nouveaux modèles Revit créés à partir d’un gabarit et non encore enregistrés, un nouveau modèle Revit créé et enregistré pour la première fois dans la même session et non encore fermé, ou un modèle Revit enregistré avec un nouveau nom de fichier qui n’a pas encore été fermé et rouvert, la liaison directe ne détecte pas le modèle Revit.
Solution : enregistrez et fermez le modèle Revit. Ouvrez à nouveau le même modèle Revit et essayez à nouveau d’effectuer l’opération Ouvrir dans Twinmotion ou ajoutez manuellement une nouvelle connexion directe de Twinmotion au modèle Revit actif.
