Le volet sur les sections de câbles fournit des informations sur les types de fils disponibles dans Revit.
Le volet droit répertorie les types de fils, en fonction de leur matériau, de leur température nominale (60 degrés C, 70 degrés C et 90 degrés C) et de leur type d’isolation. Les branches Facteur de correction et Conducteur de terre répertorient les facteurs de correction (selon la température ambiante) et le courant admissible des tailles de conducteurs de terre.
Le tableau des sections de câbles répertorie les sections de câbles actuellement disponibles pour une combinaison donnée de matériau de fil, d’estimation de température et de type d’isolation. Chaque combinaison de matériau, d’estimation de température et de type d’isolation est associée à un tableau de sections de câbles distinct. A chaque fois qu’un nouvel attribut (matériau, estimation de température ou type d’isolation) est créé, un nouveau tableau de tailles est produit pour l’attribut. Chaque taille affiche le courant admissible, la taille AWG (classe de fil américaine) et le diamètre des fils disponibles dans un projet. Revit calcule les sections de câbles des circuits (selon l’intensité du courant nominal du circuit) de façon à maintenir une chute de tension inférieure à trois pourcents.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer un matériau sélectionné du tableau. Un matériau ne peut pas être supprimé s’il est utilisé dans un projet ou s’il est le seul spécifié dans un projet.
Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau matériau dans laquelle vous pouvez spécifier les valeurs pour un nouveau matériau de fil. Les noms de matériau doivent être uniques dans un projet.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer un paramètre. Une température ne peut pas être supprimée si elle est utilisée dans un projet ou si elle est la seule spécifiée dans un projet.
Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle température dans laquelle vous pouvez spécifier les valeurs pour une nouvelle température. Les noms de températures doivent être uniques pour un matériau donné.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer un paramètre. Un type d’isolation ne peut pas être supprimé s’il est utilisé dans un projet ou s’il est le seul spécifié dans un projet.
Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle isolation dans laquelle vous pouvez spécifier les valeurs pour un nouveau type d’isolation de fil. Les noms de types d’isolation doivent être uniques pour un matériau donné.
Une fois sélectionnée, une section de câbles devient disponible et peut être utilisée dans les circuits où Revit calcule la section de câbles. Lorsqu’elle est effacée, la taille n’est plus disponible et ne peut plus être utilisée avec la fonction de taille.
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier un nouveau courant admissible (sections de câbles), à ajouter au tableau des sections de câbles actuellement sélectionné.
Le courant admissible est ajouté au tableau.
Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter un nouveau matériau de fil à partir d’un matériau existant et créer le tableau associé. Le nouveau tableau contient les mêmes sections de câbles que celles qui sont listées dans le tableau associé au matériau d’origine.
Le nom du matériau doit être unique dans un projet.
Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter une nouvelle estimation de température à partir d’une température existante et crée le tableau associé. Le nouveau tableau contient les mêmes sections de câbles que celles qui sont listées dans le tableau associé à la température d’origine.
Le nom de la température peut être n’importe quelle chaîne de caractères unique.
Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter un nouveau type d’isolation pour le matériau et la température actuellement sélectionnés, en se basant sur un type d’isolation existant.
Le nom du type d’isolation peut être n’importe quelle chaîne de caractères unique.
