Affichez et modifiez les propriétés d'occurrence de gaine.
Paramètre | Description |
Mécanique | |
Classification du système |
Définit le système des connecteurs situés sur les équipements. Par exemple, un équipement de tuyauterie peut posséder une classification du système Alimentation d'air, Reprise ou Évacuation d'air. Ces valeurs sont des classifications prédéfinies dans Revit. |
Type de système |
Définit les types de systèmes pour un système MEP. Vous pouvez dupliquer un type de système existant pour créer les types de système supplémentaires requis pour le modèle. Par exemple, si vous avez besoin d’un système d’alimentation d’air haute pression, dupliquez le type de système Alimentation d’air, renommez-le et modifiez les propriétés selon vos besoins. |
Nom du système | Nom identifiant de manière unique un système. Il peut être défini par l’utilisateur ou généré automatiquement. |
Abréviation du système | Abréviation définie par l'utilisateur pour un système. |
Diamètre équivalent | Pour une gaine rectangulaire, reportez-vous à la rubrique À propos de l'option Rectangulaire. |
Verrouillage de la taille | Lorsque cette option est activée, la gaine ne sera pas redimensionnée lors de l'utilisation de l'outil de dimensionnement. |
Coefficient de perte de charge | Affiche le nombre sans unité utilisé pour mesurer la perte minime pour la gaine ou le connecteur sélectionné. Permet de calculer la perte de charge totale. |
Diamètre hydraulique | Consultez À propos des gaines rectangulaires. |
Méthode de perte de charge | Définit la méthode de perte de charge du raccord sélectionné. |
Coupe | Définit la longueur des tronçons et des raccords de même vitesse (mêmes flux, taille et forme, par exemple). |
Surface | Définit la surface des canalisations, gaines, conduits et chemins de câbles. |
Génie climatique – Débit | |
Débit | Affiche le débit pour la gaine ou le connecteur de gaine. |
Flux supplémentaire | Définit le flux supplémentaire pour la gaine. |
Vitesse | Cette valeur est calculée à l’aide de la formule suivante :
Frottement | Perte de charge pour une unité de longueur de gaine spécifique. |
Chute de pression | Affiche la chute de pression pour la gaine, le raccord ou le connecteur sélectionné(e). Pour voir la chute de pression de chaque trajectoire dans le raccord, vérifiez le rapport sur la chute de pression. |
Pression dynamique | Affiche la différence entre la pression totale et la pression statique pour la gaine sélectionnée. |
Nombre de Reynolds | Cette valeur est calculée à l’aide de la formule suivante :
