Ajustement et suppression de l'ajustement
Vous pouvez appliquer un ajustement aux éléments en acier du modèle tels que les poutres et les poteaux.
Par exemple, quand des poutres sont encadrées par des longerons, Revit peut effectuer un grugeage de chaque poutre autour des longerons. L'ajustement s'affiche uniquement si le niveau de détail de la vue est Moyen ou Elevé. (Voir Niveau de détail.
Poutre avant l'application de l'ajustement (à gauche) et après l'application de l'ajustement (à droite)
Pour appliquer l'ajustement
  1. Cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Géométriela liste déroulante Grugeage (Appliquer le grugeage).
  2. Sélectionnez l'élément auquel appliquer l'ajustement.
  3. Sélectionnez le poteau ou l'ossature avec lesquels couper le grugeage.
  4. Pour régler la distance d'ajustement, cliquez sur Modifier. Sélectionnez l'élément d'ossature (la poutre), puis dans la palette Propriétés, spécifiez une valeur pour Distance d'ajustement.
    Pour plus d'informations sur les paramètres de poutres, voir Propriétés d'occurrence d'une poutre.
Pour supprimer l'ajustement
  1. Cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Géométriela liste déroulante Grugeage (Supprimer le grugeage).
  2. Sélectionnez l'élément duquel supprimer l'ajustement.
  3. Sélectionnez l'ossature avec laquelle l'élément est ajusté.
