Modification du profil de coupe des éléments
Utilisez l'outil Profil de coupe pour modifier la forme d'éléments coupés dans une vue, tels que des toits, des sols, des murs et des calques de structures composées.
Mesure d'éléments
Mesurez la distance entre deux éléments ou d'autres références.
Vidéo : Mesurer
Utilisez l’option Mesurer pour connaître rapidement la longueur des éléments ou les distances dans votre modèle.
Attacher la géométrie
L'outil Attacher la géométrie permet de créer des joints nets entre plusieurs éléments hôtes partageant une face, des murs ou des sols par exemple.
Détacher la géométrie
Utilisez l'outil Détacher la géométrie pour supprimer un joint entre plusieurs éléments appliqué à l'aide de l'outil Attacher la géométrie.
Basculer l'ordre des jonctions
Utilisez l'outil Basculer l'ordre des jonctions pour inverser l'ordre dans lequel les éléments sont joints.
A propos de la scission d'éléments
Utilisez un outil Scinder pour diviser des éléments en deux parties distinctes, supprimer des segments entre deux points ou créer un espace défini entre deux murs.
Suppression d'un matériau de la face d'un élément
L'outil Supprimer la peinture supprime un matériau appliqué de la face sélectionnée de l'élément ou de la famille ; il ne change pas la structure de l'élément.
