A propos des flèches d'inclinaison
L'outil Flèche d'inclinaison permet de créer des surfaces inclinées.
Vous pouvez utiliser une flèche d'inclinaison pour les types d'éléments suivants :
Par exemple, pour créer un toit à inclinaison plate, dessinez une flèche d'inclinaison depuis le bord inférieur jusqu'au supérieur du contour du toit.
Exemple d'un toit à inclinaison plate créé à l'aide d'une flèche d'inclinaison
Lorsque vous dessinez une flèche d'inclinaison, vous pouvez entrer des valeurs de propriété, pour spécifier la hauteur au niveau de sa pointe et de sa base, ou bien une valeur d'inclinaison. La base de la flèche d'inclinaison doit se trouver sur l'une des lignes esquissées définissant la limite. Cette ligne esquissée ne peut pas servir à définir l'inclinaison, à moins que la flèche d'inclinaison ne soit placée sur un sommet. Dans le cas contraire, il y aurait un conflit au niveau des inclinaisons pour le même segment.
L'exemple suivant illustre un pan sur un toit à pignon. Les propriétés de la flèche d'inclinaison sont définies comme Spécifier = Inclinaison, Décalage de la hauteur de la base de la flèche = 4’ 0” et Inclinaison = 9”/12”.
Exemple d'un toit en croupe créé à l'aide d'une flèche d'inclinaison
Utilisation d'une flèche d'inclinaison
Utilisez une flèche d'inclinaison dans les cas suivants :
