Arrondi d'armature
Autorisez l'arrondi numérique des longueurs d'armature pour simplifier l'organisation et l'annotation pour l'étiquetage, le filtrage et la nomenclature des armatures.
Accédez aux paramètres de la boîte de dialogue Paramètres d'armature.
Spécifiez des valeurs pour Longueur de barre et Longueur du segment de la barre pour Armature à béton. Vous pouvez également définir les valeurs des dimensions de panneau de treillis pour Armature surfacique (treillis).
Nom Description
Utiliser l'arrondi d'armature
Lorsque cette option est activée, les longueurs de barres, de segment de barres ainsi que les cotes de panneaux de treillis sont arrondies.
Lorsque cette option est désactivée, les longueurs de barres, de segment de barres ainsi que les cotes de panneaux de treillis affichent leurs valeurs exactes.
Méthode d'arrondi Spécifie la direction de l'arrondi du nombre.
Le plus proche : arrondit à l'incrément d'arrondi le plus proche (vers le haut ou vers le bas). Par exemple, 3,72 devient 4 et 3,42 devient 3.
En haut : arrondit à l'incrément d'arrondi supérieur suivant. Par exemple, 3,72 et 3,42 deviennent 4.
En bas : arrondit à la l'incrément d'arrondi inférieur précédent. Par exemple, 3,72 et 3,42 deviennent 3.
Arrondi Spécifie une ou plusieurs valeurs prédéfinies d'incrément d'arrondi. Pour saisir une valeur non répertoriée dans le champ Incrément de l'arrondi, sélectionnez Personnalisé.
Incrément de l'arrondi Affiche l'incrément de l'arrondi en cours. Pour spécifier un incrément, sélectionnez Personnalisé dans le menu déroulant Arrondi.
Remarque : Les unités sont héritées du paramètre Unités. Toutefois, l'arrondi d'armature remplace les paramètres d'arrondi Unités pour les occurrences d'armature.
Les valeurs d'arrondi définies dans la boîte de dialogue Paramètres d'armature sont répercutées dans les boîtes de dialogue Propriétés de type d'armature et Propriétés d'occurrence d'une armature. La longueur d'armature affichée dans la palette Propriétés s'affiche dans un format double : longueur exacte et longueur arrondie entre parenthèses. Vous pouvez modifier manuellement ces valeurs pour le type et l'occurrence de barre en modifiant les propriétés de longueur exacte.
