Passez en revue les suggestions suivantes si vous rencontrez des problèmes avec Batch Print.
Pour plus d'informations sur les problèmes que Batch Print a rencontrés, consultez le fichier journal.
Ce message s'affiche lorsqu'un dessin Revit ne peut être imprimé. Ce problème peut être dû à l'une des raisons suivantes :
Solution : tentez d'imprimer le dessin de manière interactive dans Revit. Si cela ne fonctionne pas, vous devez résoudre le problème dans le projet Revit avant d'essayer d'imprimer le dessin à l'aide de Batch Print.
Solution : rétablissez la connexion réseau entre l'ordinateur et l'imprimante par défaut.
Solution : réglez le problème qui empêche l'imprimante d'imprimer le dessin. Par exemple, ajoutez du papier, de l'encre ou du toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.
Batch Print surveille l'utilisation des ressources système pendant le traitement d'une tâche d'impression par lot. En cas d'insuffisance des ressources (mémoire, par exemple) pour traiter un dessin ou de détection d'une défaillance du système, Batch Print redémarre Revit. Le redémarrage de Revit rétablit souvent des ressources système suffisantes pour poursuivre le traitement de la tâche d'impression par lot.
Aucune intervention n'est requise. Toutefois, si le logiciel Revit ou d'autres programmes sont ouverts, il est conseillé de les fermer. Cette opération permet d'allouer davantage de ressources système à la tâche d'impression par lot.
