Les murs copiés dans un modèle de structure sont inexacts
Les murs copiés à partir d'un modèle architectural vers un modèle de structure ne sont pas correctement positionnés.
Problème : lorsque vous avez copié un mur à partir d'un modèle architectural vers un modèle de structure, vous avez modifié le type de mur pour représenter le noyau structurel. Toutefois, les murs copiés ne s'alignent pas par rapport au noyau des murs architecturaux.
Ce problème se produit lorsqu'un mur copié est placé en fonction de l'axe du mur, et non par rapport au noyau du mur. Si l'axe du mur porteur ne correspondant à celui du mur architectural, les murs copiés ne sont pas positionnés correctement.
Solution 1 : pour éviter ce problème, vous pouvez procéder selon l'une des méthodes suivantes :
Solution 2 : cette solution utilise les outils Copier/Contrôler pour un modèle lié.
  1. Copiez les murs à contrôler, comme indiqué à la rubrique Copie d'éléments à contrôler. Au cours de ce processus, définissez les options pour les murs à copier (Etape 8), comme décrit à la rubrique Spécification d'options pour Copier/Contrôler.
  2. Si l'orientation des murs est inversée (intérieur/extérieur), sélectionnez un mur, puis utilisez la commande d'inversion ou appuyez sur la barre d'espace pour changer son orientation. Voir Commande d'inversion.
  3. Arrêtez le contrôle des murs.
  4. Sélectionnez les murs et, dans la palette Propriétés, définissez la ligne de justification du mur sur Axe porteur.
  5. Modifiez le type de mur en le définissant sur le type de noyau structurel approprié.
  6. Contrôlez les murs dans le modèle lié.
