Erreur : l’élément <ID élément > est devenu corrompu à un moment donné avant cette session.
Il est possible que cette erreur se produise lors de l’ouverture d’un fichier Revit. Enregistrez l’ID d’élément signalé par le message d’erreur pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Pour résoudre ce problème, ouvrez le fichier de projet à l’aide de l’option Vérifier, comme suit :
Ouvrir
L’option Vérifier analyse, détecte et corrige les éléments corrompus du projet. Lorsque vous utilisez cette option, l’ouverture du fichier peut prendre quelques instants.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, déterminez ce qui est à l’origine du problème, et procédez comme suit :
groupe de fonctions Renseignements
(Sélectionner par ID).
Dans les versions précédentes, un outil tiers contribuait parfois à endommager les informations du projet.
Si l’outil Sélectionner par ID indique que l’élément endommagé est Informations du projet, effectuez les opérations suivantes :
Si la corruption de l’élément survient dans un modèle partagé, vous pouvez ouvrir une copie locale du modèle qui n’affiche pas le message d’erreur.
Assurez-vous qu’il s’agit des deux seuls fichiers ouverts dans Revit.
groupe de fonctions Paramètres
(Transférer les normes du projet).
