Échec de la synchronisation de modèles partagés
Vous ne pouvez pas enregistrer ou synchroniser des modifications effectuées dans un fichier local Revit.
Problème  des familles du modèle sont peut-être corrompues, ce qui empêche la synchronisation du modèle local avec le modèle central.
Solution : pour trouver la famille corrompue, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous que la version la plus récente est installée partout.
  2. Ouvrez le projet en ayant sélectionné la case à cocher Vérifier.
  3. Ouvrez le dernier fichier journal et recherchez les lignes semblables aux suivantes :
    • ' 3:< [Nom de la famille], LoadedId = [N° de l'élément], GUID = 6ec8b336-60db-4ece-84d9-f9ff6da57711, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
  4. Pour chaque famille identifiée dans le fichier journal, rechargez les familles associées à partir d'une bibliothèque de sauvegarde ou de familles.
Remarque : Lorsque vous rechargez les familles, utilisez l'option Charger la famille, ou ouvrez la famille et utilisez l'option Charger dans le projet. Évitez de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la famille dans l'arborescence du projet et de sélectionner l'option Recharger.
Si vous devez recharger un grand nombre de familles, procédez comme suit pour les recharger plus rapidement :
  1. Recherchez les copies non corrompues des fichiers concernés (par exemple, dans une bibliothèque de familles ou à partir d'un autre fichier de projet). (Pour enregistrer des familles à partir d’un projet, utilisez l'option Enregistrer sous -> Bibliothèque -> Famille.)
  2. Créez un dossier distinct pour placer les familles qui doivent être rechargées.
  3. Placez une copie de familles qui doivent être rechargées dans le dossier.
  4. Ouvrez le modèle Revit.
  5. Faites glisser tous les familles du dossier dans la fenêtre du projet.
  6. Lorsque vous êtes invité à remplacer la première famille, cochez la case "Appliquer à toutes les familles en cours de chargement". (Si ce message s'affiche à nouveau pour un autre remplacement, cochez à nouveau cette case.)
  7. Si vous rencontrez des erreurs/avertissements lors du rechargement des familles, procédez comme suit :
    1. Identifiez les familles spécifiques qui entraînent une erreur ou une avertissement.
      Le message peut s'afficher immédiatement après que vous avez cliqué sur l'option Remplacer pour une famille ou suite au rechargement de quelques familles de la même catégorie.
    2. Rechargez les familles qui n'entraînent pas une erreur ou un avertissement.
    3. Pour chaque famille affichant une erreur ou un avertissement, rechargez-la comme suit : dans l'arborescence du projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la famille, puis cliquez sur Recharger. Sélectionnez le fichier de la famille et cliquez sur OK.
      Si cela ne fonctionne pas, ouvrez l'Éditeur de familles, puis utilisez l'option Charger dans le projet.
