Correspondance des calques pour l'exportation DWG/DXF
Utilisez l'onglet Calques de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF pour personnaliser les paramètres de correspondance des calques pour une configuration d'exportation au format DWG ou DXF.
Cette stratégie permet de s’assurer que les informations sur le modèle stockées dans des catégories et sous-catégories Revit LT sont exportées dans les calques CAO qui conviennent.
Revit LT affiche les paramètres de correspondance des calques pour la configuration sélectionnée actuelle.
Remarque : Bien que vous puissiez charger des paramètres à partir d’un fichier texte lors de la création ou de la modification d’une configuration d’exportation, Revit LT enregistre la configuration d’exportation dans le cadre du projet plutôt que sous la forme d’un fichier texte distinct. Pour partager la configuration d’exportation entre des projets, utilisez l’outil Transférer les normes du projet.
Options d’exportation de calques
Pour les options d’exportation de calques, spécifiez comment sont mis en relation les éléments Revit LT dotés de remplacements de graphisme spécifiques avec une vue aux calques CAO.
(Les propriétés graphiques des éléments Revit LT, telles que la couleur, l’épaisseur et le style de ligne, sont définies dans les Styles d’objets des catégories auxquelles les éléments appartiennent, mais ces définitions peuvent être remplacées pour un élément sélectionné dans une vue spécifique).
Remarque : Si vous exportez une vue contenant un projet lié, le lien est traité comme une valeur de remplacement. Pour vous assurer que les couleurs et autres paramètres d'affichage des graphismes sont conservés dans le fichier exporté, sélectionnez Exporter toutes les propriétés BYLAYER mais pas les remplacements.
Charger les calques à partir de normes
Pour Charger des calques à partir de normes, sélectionnez une norme ou sélectionnez Charger les paramètres à partir du fichier, recherchez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Modifiez les valeurs de correspondance.
