Contrôle des paramètres proxy par défaut
Recherche la présence d'un serveur proxy HTTP.
Les clients qui accèdent à Autodesk Data Management Server communiquent avec le serveur par l'intermédiaire du port 80. Si un ordinateur client se connecte au serveur Web par un serveur proxy, les appels vers Autodesk Data Management Server provenant de tous les clients Autodesk échouent. Assurez-vous que le serveur proxy est configuré pour ignorer les adresses locales. Ce contrôle génère vous avertit si un serveur proxy HTTP est détecté.
Remarque : Si SSL est activé sur le serveur, le port par défaut correspondant est le 443.
Modifiez les paramètres proxy dans Internet Explorer.
  1. Dans le menu Outils d'Internet Explorer, choisissez Options Internet.
  2. Dans la boîte de dialogue Options Internet, cliquez sur l'onglet Connexions.
  3. Cliquez sur Paramètres réseau.
  4. Si la case "Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local" est cochée, cochez aussi la case "Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales".
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options Internet.
  7. Remarque : En ne passant pas par le serveur proxy pour les adresses locales, les adresses ne contenant pas de point (par exemple : http://serveurweb) n'utilisent pas le serveur proxy et sont directement résolues.
    Si Internet Explorer continue de se connecter au serveur proxy HTTP, l'adresse proxy HTTP peut contenir un point. Pour que le serveur proxy HTTP reste actif, effectuez une des opérations suivantes pour l'ignorer :
Configurez le serveur proxy HTTP pour utiliser un nom d'hôte dans Internet Explorer
  1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
  2. Si le champ d'adresse indique "http://webserver.nomdomaine.com" ou "http://10.0.0.1", indiquez uniquement "http://webserver".
  3. Cliquez sur OK.
  4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options Internet.
Définissez des configurations complexes permettant d'ignorer le proxy
  1. Ce type de configuration est abordé dans le document Microsoft
Pour plus d’informations, consultez l’article 262981 de la base de connaissances Microsoft : « Internet Explorer Uses Proxy Server for Local IP Address Even if the 'Bypass Proxy Server for Local Addresses' Option Is Turned On » (« Internet Explorer utilise le serveur proxy pour l’adresse IP locale même si l’option 'Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales' est activée »)
