Come specificare le quote di uno stile di finestra
Per modificare le quote di default di uno stile di finestra normale o di finestra ad angolo, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  2. Espandere Oggetti architettonici e Stili di finestra.
  3. Selezionare lo stile da modificare.
  4. Fare clic sulla scheda Quote.
  5. Fare clic sulla scheda Finestra per una finestra normale o sulla scheda Finestra ad angolo per una finestra ad angolo.
  6. Modificare i valori delle quote.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Modificare la larghezza e la profondità dell'infisso In Infisso, immettere i valori per Larghezza e Profondità.
    Impostare gli angoli della finestra su vetrate continue In Infisso, selezionare Vetrate continue all'angolo.
    Impostare gli angoli della finestra su Infisso e regolare il valore della larghezza dell'infisso ad angolo interno In Infisso, deselezionare Vetrate continue all'angolo. Specificare il valore della larghezza dell'infisso ad angolo interno. Sono validi solo i valori positivi.
    Impostare la larghezza dell'infisso sullo spessore del muro In Infisso, selezionare Regola automaticamente a larghezza muro.
    Modificare le quote del telaio In Telaio, immettere i valori per Larghezza e Profondità.
    Modificare lo spessore della finestra Immettere un valore per Spessore vetro.
  7. Fare clic su OK.
    Nota: Nel caso di una finestra ad angolo con opzione di vetrate continue attiva, sono supportati solo i tipi di finestra Panoramica, Scorrevole orizzontale e Passa vivande. Se si seleziona qualsiasi altro tipo di finestra, viene creata una finestra panoramica. Se la finestra ad angolo con vetrate continue non supporta una forma selezionata, per default verrà creata una finestra di forma rettangolare.
